Hej på er.
Jag håller på att renovera ett suterrängplan, ca 50 kvm som på sikt skall bli fullt beboeligt, tänker jag.
Nu tänkte jag först börja med frånluften för att ventilera bort luften och få ordentlig genomströmning under sommaren.
Det blir tre rum som fläkten skall suga från: mindre toalett, förråd, rum.
Befintligt utlopp ligger väldigt nära taket så det är trängt att få plats med fläkt, se bild.
Jag tänker att 100 mm på rören räcker och att jag utgår från fläkten och bygger systemet utifrån den.
Lite frågor:
Vilka fördelar och nackdelar har de olika fläkttyperna:
Rörfläkt (i röret). Den bygger inget på höjden och är relativt billigt men verkar ha lägre flöde. Kanske är det ändå tillräckligt?
Kanalfläkt typ Fresh (mindre, plast). Lite dyrare och lite större.
Kanalfläkt typ PAX (större metalltrumma). Ännu dyrare och verkar var mest flöde i. Den här fläkten får nog inte plats under taket. Då måste jag nog bila ur hålet lite i underkant.
Annat?
Vilken lösning skulle ni rekommendera?
Erfarenheter?
