Har en NIBE 750 frånluftspump (FX-ventilation) som skapar ett undertryck i huset. I dag så drar den luft från kök, tvättstuga och två badrum. Tilluft sker via tilluftsdon och sugs in av undertrycket.
håller nu på att bygga iordning min oinredda vind och ska installera en innetrappa.
Övervåningen blir 65kvm boyta. Toa, vardagsrum och ett sovrum. Tilluft kommer ske via 2 takfönster med tilluftsdon. Ett i sovrumMet och ett i vardagsrummer.
Har nu tänkt dra ett Spirorör från "huvudröret" på kattvinden till den nya toan på övervåningen.
100 eller 125mm rör??
Behöver jag ha ett till Frånluftsdon på övervåningen för att säkerställa undertrycket eller räcker det med den i Det tänka badrummet ?
Den stora frågan är alltså:
Kommer det fortfarande finnas ett undertyck på övervåningen om jag bygger som beskrivet ? Räcker det med 1 frånluftsrör på övervåningen för att få till undertrycket så friskluft sugs in vid fönsterna och inte tvärtom?
va tror folket?
va tror folket?
jag har exakt samma fundering inför övervåningen som jag ju bygger. Hur löste du det??
Hej! Vi löste de med 2 frånluftsrör på övervåningen. 1 i badrum och 1 i klädkammaren. Gjorde sen en ny inställning i vår nibepump så den va inställd på de nya flödena.
Ok, tack för infon! Hur drog ni ventilationsrören? La ni del i snedtaket eller gjorde ni utanpåliggande trummor? Jag funderar nämligen på att lägga i snedtaket, men då får jag bara 120mm isolering mot yttertaket (vilket kanske är ok?)
Vi la allt i snedtaket inuti isoleringen (fastsatt utmed en takstol). Tror man får räkna med att ha lite mindre isolering precis där röret går.
Per Bane
Ok tack det låter som en smidig lösning. Jag försöker göra detsamma.
