Räknar man inte på 0,5 omsättning per timme.
(200*2,5)/2=250 m3/tim
Jag kan kolla närmare imorgon ifall du vill?
Finns möjlighet för närvarostyrning så kan flödet anpassas efter det.
Så slipper man dra ut onödigt med energi.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Tanken är ju att dimensionera för förväntat antal personer i huset och då har man tagit 0,35l/s*m2 för att få ett standardiserat mått.
Sen kan det såklart skilja väldigt mycket hur många personer som faktiskt är i huset per kvadratmeter, man blir inte alltid färre bara för att huset är litet
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Nja, man räknar nog snarare på flöde per minut för olika slags rum:
Sovrum, badrum, kök osv.
Men summan slutar på det du nämner, vilket är en grov tumregel.
Men varför skall man till exempel ha 20% mer ventilation om man har 3 meters takhöjd än om man har 2,5 meter?
Från Boverket http://www.boverket.se/sv/byggande/.../ventilation/luft-och-ventilation-i-bostader/
Boverkets regler gäller. Precis som sagts innan så ska egentligen ventilationen anpassas efter verksamheten och antalet personer i lokalen. För vanliga villor har man förenklat det genom att säga att 0,35 liter/s/m[SUP]2[/SUP] är kravet. Bara för att man har högre i tak så vistas man inte fler personer i en normal bostad, så därför gäller kravet per m[SUP]2[/SUP] boarea, inte volymen.
Är det nån annan lokal än en vanlig bostad så finns det andra krav och sätt att räkna.
Bryter tråden lite...
Om man vill bygga på dränerande underlag 240 kvm (garaget 50 kvm i huskroppen) kan man på något sätt använda sig av billiga NIBE 370?
Den är tydligen anpassad till hus om max 200kvm.
Går det att lösa på något sätt?
Eller är det ett måste med kraftigare frånluft och elpatron?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Du får räkna på effektbehovet för att veta säkert
Hur kan den klara av ventilationsflödet? 240 kvm ger 84 m3/sek.
Pumpens fläkt orkar till 80.
Hur tänker ni?
Effekten tror jag kan förbättras med med pelletskamin. Tror jag.
En liten i vardagsrummet...
I verkligheten tror jag inte man ska behöva elda i denna överhuvudtaget.
Hur tänker ni?
Fläktar
