Är det någon som kört med tillluft från taket och från luft under lavarna ?
Jag håller på att bygga min bastu nu och funderar på att använda den mekaniska frånluften som finns indragen är de dumt ?
Varför skulle det vara det? Du bör dock inte mata in bastuluft i en FTX.
Har inte FTX utan bara Mekanisk ventilation
OK. Då kan jag inte förstå att det skulle vara problem. Så har vi med. Vi har visserligen FTX, men separat frånluft i källaren.
har du från luften under laven eller i takhöjd ?
Takhöjd. Till-luft under dörren. Kommer att had den stängd då vi bastar och räknar helt kallt med att vedspisen drar tillräckligt never vid golvet.
(Bastun ej klar ännu)
ClasseClas
Du är ute efter att köra den finska metoden för bastuventilation. Eftersom frånluften tas under tilluftsventilen så måste du ha ngn typ av aktiv ventilation, annars kommer ju luftflödet enligt gängse naturlagar att gå den andra vägen.
ok jag skall ha el aggregat
