Skulle behöva lite tips och råd! Jag och min familj bor i en 2 plans-villa på torpargrund. Något byggnadsår finns tyvärr inte, men det jag hört är att första byggnaden är från sent 1800 tal och sedan är det utbyggt.
Uppvärmningen är direktverkande el, och vi har nu rivit ner våran öppna spis och ersatt denna med en Contura 480T. En täljstens kamin på 300 kg.
Kommer infoga en bild på våran planritning nedan
Som det är nu så finns det endast en frånluftsventil i badrummet, som går via murstocken upp på taket. Där har jag inhandlat en Fresh intellivent som ska installeras.
Ska jag montera tilluftsventiler? Fler frånluftsventiler? Kaminen får sin tilluft utifrån via rör under huset, så den stjäl ingen luft. Var tycker ni isåfall jag ska montera dessa?
Värmen då.. Kaminen står ju i allrummet, här blir ju så klart varmt och gott, lite svalare blir det i vardagsrummet. Men detta är helt OK då vi använder det som tv-rum. Köket + hallen är däremot svalare. Övervåningen blir varm och skön! Så det jag vill är att försöka jämna ut värmen på undervåningen mera.
Jag har köpt ytterligare en intellivent, fast en för värmeflyttning. Funderingen är att montera denna ovanför dörren in till köket, och flytta värme dit. Bra ide?
Skriver ut lite temperatur som exempel på planritningen, som det kan se ut en vanlig kväll när vi eldar.
Tillägas bör även göra att jag har ett 100 rör från övervåningen som mynnar ut precis ovanför kaminen, bör jag nyttja denna med någon fläkt eller liknande?
Tacksam för lite hjälp, blev lite mycket text men förhoppningsvis någon kunnig som orkar ögna igenom det! :)
//Staffan 20131126_154321.jpg
Det är inte tillägsisolerat! Tack för länken, bör jag då sätta en tilluft i vardagsrummet och en frånluft i köket? Och på övervåningen?
Mvh Staffan
Lite undertryck måste du skapa i huset men är det gammalt och inte isolerat så kan man klara sig med lite undertryck så det kanske räcker att köksfläkten går på lågvarv (den bör kopplas till frånluft) och något i badrummet. Dom rummen som du upplever är dålig luft kanske du ska lägga till en till-luft ventil. Förr så fixade kaminen/pannan det men dagens kaminer tar förbränningsluften utifrån och det är kanske inte den optimala lösningen för dig som har ett gammalt hus.
Tilluft i samtliga vistelserum, frånluft i klädkammare, kök, toalett och badrum.
Principen är att luften ska ut där man alstrar dålig lukt :-)
Fredrik
