2 565 läst ·
4 svar
4 svar
Ventilation radhus 1980.
Jag har ett radhus från 1980 som vi bott nu i ett års tid. Har inte reflekterat över det tidigare, men funderar nu lite på ventilationen.
Vi har ventiler i ovankant på fönstren i alla sovrum, och i badrummen på vardera våning har vi frånluftsdon. Frånluftsdonen i badrummen är på vinden kopplade till samma kanal som går ut från köksfläkten med en fläktmotor på taket. På köksfläkten har vi 3 olika hastigheter för fläkt när man står vid spisen, samt en knapp "VL" som drar igång frånluften från badrummen på max. Dock finns inget läge för grundflöde i fläkten så det är allt eller inget. Ska det vara så, eller kan det vara så att förra ägaren satt in fel sorts köksfläkt när dom renoverade köket?
Eftersom du har VL (VentilationsLäge) så har du troligtvis rätt sorts fläkt. Ta gärna en bild.M Marcus Ericsson skrev:Jag har ett radhus från 1980 som vi bott nu i ett års tid. Har inte reflekterat över det tidigare, men funderar nu lite på ventilationen.
Du har en Alliance-fläkt, du har en fast frånluftsfläkt monterad i takhuv samt en fläkt i köket. När fläkten i köket är av så går takfläkten ändå, i VL så går takfläkten på ett högre varv.
Fläktar
Gjorde ett test tidigare idag med en pappersservett och insåg att det faktiskt var ett väldigt litet grundflöde och ett svagt surr från fläktmotorn även när VL inte är aktiverat.är borta nu så får återkomma med bild. Brukar det gå att justera grundflödet på dessa fläktar?Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Nej, flödet och varvtalet brukar generellt vara fast, halv och helfart
Grundflödet går att justera med frånluftsdonen. Är det en BRF så sköter dom den biten. Kanske behövs det rensas? Fläkten på taket kan också vara inne på sista versen. I vårt radhus byggt -79 hade vi fortfarande originalfläkten.M Marcus Ericsson skrev:
