Moving
En bil åker från varmgarage till varmgarage året runt och ska inte vara bra på vintern men är bekvämt. Den har Eberspächer värmare som går ett tag när bilen kommer in så det luktar och vi behöver alltid få ut alla avgaser.
Har även förråd í garaget som så många andra, elektronik och en massa annat.
Det är golvvärme och tak-värme i rören som går till rummen ovanför.
Tillbyggd del utan vent. Bara en glipa i Crawford-dörrens nederkant.
Finns hål i vägg för fd avlopp från altan.
Blir blött golv av snö och regn, mest av snö. Pannrum med kombipanna intill som körs ibland med oljan så golvet värms och det blir mer drag.
Körde just in en bil som stått ute i snön. så golvet är ganska blött och bör torkas. Funderar på en kupe-värmar-fläkt.
En avfuktare eller fläkt till bef. hål, billig lösning?
Hej Moving,
jag föreslår en variant av både fläkt och avfuktare;
Nu vet jag inte diametern i väggen men chansar på 110mm, där kan du ju passa in en Pax/Fresh fläkt som går konstant med ett lågt grundflöde. Det driver ut avgaserna och partiklar ut men drar kanske in onödigt mycket kyld luft utifrån (speciellt under tok-yla). Men om ddu anser att det viktigaste är att få ut avgaserna så är det en fläkt med grundflöde du behöver.
Det finns samtidigt avfuktare som både avfuktar och blåser ut varm luft i andra änden, toppen i tvättstugor bland annat. Ta en titt på dom för då blir du ju av med överflödig fukt OCH får värme samtidigt. En kupevärmare värmer ju enbart stort utrymme när den är igång.
Billig lösning? Köp en avfuktare på Blocket, se gärna till så den klarar många kvm, har ställbara fuktlägen och har utblås som skickar ut torr varm luft, det gynnar de omgivande rummen!
