Jag funderar på hur jag ska ventilera ett badrum/tvättstuga i källaren
Huset är ett enplans med källare ~90+90 kvm. Sannolikt byggt för oljeeldning men har i princip alltid värmts med fjärrvärme och vattenradiatorer. Har funnits en eldstad men är sen länge ersatt med kamininsats. Används sporadiskt vintertid uppskattningsvis 1-2ggr/månad.
Efter renovering i köket har det installerats ny fläkt som nu går på grundventilation.
Det sitter även en PAX calima i badrummet på ovanvåning som går med grundventilation samt ljus och fuktstyrning.
Utöver detta sitter en fläkt i väggen i badrummet i källaren. Jag har för mig denna går om jag kopplar till och från strömmen till den men i övrigt har jag aldrig sett den gått. Den sitter i en öppen ventilationskanal utan kallrasskydd. Den har potientimetrar för temperatur och fukt, men som sagt har jag nog aldrig sett den i drift eller fått igång den genom att vrida potentimetrarna.
Badrummet /tvättstugani källaren används för bad 2-3 gånger i veckan och ibland till tork av ren tvätt, ofta med luftavfuktare.
Hur bör jag bäst ventilera detta utrymme? Det känns dumt att dra den fuktiga luften därifrån genom hela huset till övriga frånluftsfläktar.
Funderar på att sätta in en PAX passad multi (som jag har liggandes) i badrummet/tvättstugan. Men ska jag då sätta in den med grundventilation (utan kallrasskydd) eller med vädringsfunktion (och kompletrera med kallrassskydd)? (ska den gå på låg fart kontinuerligt eller ska den gå på högvarv 30 minuter/6timmar.)
Sommartid känns det lite dumt att dra ner fuktig luft i källaren, men lite luftutbyte bör det ju ändå vara, och tillförd fukt bör ju åtminstone ventileras bort kortaste vägen.
Uppdatering:
Ursprunget till hela frågan kommer från att jag upplever ganska stor del av tilluften kommer från badrummet/tvättstugan i källaren, därav funderingar på kallrasskydd och behovsstyrning eller grundventilation. Det finns minst 4 andra friskluftsventiler i källaren där luft kan komma in som inte är lika "raka vägen" mellan tilluft och frånluft.
