3 626 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Ventilation i fritidshus - typ paxfläktar?
Ville höra med er mer kunniga på området vad som rekommenderas.
Det är ett nybygge, fritidshus, där min tanke var att hålla det enkelt, låta elektrikern dra fram trådar för Fresh fläktar i badrum, tvättstuga (?) och till separat WC (?)
https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/badrum/badrumsflakt/badrumsflakt-fresh-intellivent-p/p-674068
Låter det vettigt eller är det överkurs med frånluft i wc och tvättstuga?
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Produkter som diskuteras: "paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Vid ett nybyggt/större renovering så hade jag absolut monterat fläkt med kanal. Bäst distribution, och tystatst i rummen. Men om man inte har möjlighet till det. Så låter ditt förslag utmärkt. Jag har precis köpt 2 PAX Calima som vi skall installera i min pappas fritidshus. En i badrum och en i Tvättstuga. Det ger mer luftflöde än 1 st takmonterad TKC300 som klarar hyffsat stora hus. . Calima modellen är ingen jätte skillnad mot intellivent. Det jag fastnade för med Calima var att det går att ställa in lite egna inställningar via app. Fresh om jag tolkat det rätt bygger på att du höjer hastighet när ljuset tänds, och på, lukt etc. Vi har inte dragit några tändrådar till fläkten, så svårt att använda ljsuet som trigger..
Vi ahr just tänkt att låta den ersätta en vanligt frånluftsfläkt. Så då vill jag kunna sätta den i ett grundläge som alltid fungerar vilket Caliman har som grundläge 30m3/h Det motsvara grundventialtionen för ca 80m2 yta. Så ett par stycken sådana ger en rätt bra grundventialtion. Badrumsfläkt Pax Calima 1550-1P Bygghemma.se
NIBE EVC13 golvvärme fritidshus - underhållsvärme på vintern?
Värmepumpar -
Ventilation massor av delar - Åkersberga
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Ventilation nytt fritidshus VENTS TwinFresh Comfo RB1-50
Ventilation -
Bygga nytt fritidshus ca 90kvm - billigaste och bästa ventilationen?
Fritidshus -
Ventilation - Till fritidshus
Ventilation
