Tja.
Nån med erfarenhet ang denna modell av vedpanna.
Bra och dåliga saker/egenskaper att tänka på?
Årsmodell 1997/99.
30kw
130 liter ved.
Har som tanke 500x3 liter ackumulatortank.
En med varmvatten.
Tack på förhand.
/magnus
Årsmodell 1997/99.
30kw
130 liter ved.
En med varmvatten.
Tack på förhand.
/magnus
Du kan med fördel köra en eller två tankar till. Jag har 2+1 tank till den mindre Baxi bonus light och dom fyller jag lätt.M Magnus85mm skrev:
Ta av isoleringen och kolla om du har rostskador på sidorna. Packningen till locken för nödkylningen tenderar att ge upp. Jag installerade en sådan, men jag fick börja med att rostlaga. Det låter dessutom som en så pass tidig variant att den har en felkonstruktion i styrningen. Men annars är det en bra panna.
Samma panna säljs än, men nu med lambdastyrning och namnet exelent.
Edit: Mer tankar skadar inte om du har plats.
D Daniel 109 skrev:Ta av isoleringen och kolla om du har rostskador på sidorna. Packningen till locken för nödkylningen tenderar att ge upp. Jag installerade en sådan, men jag fick börja med att rostlaga. Det låter dessutom som en så pass tidig variant att den har en felkonstruktion i styrningen. Men annars är det en bra panna.
https://www.byggahus.se/forum/threads/baxi-solo-innova-upgrade.268177/
Excellent är inte samma panna och den har inte lambdastyrning som standard. Excellent har lambdastyrning som tillval, precis som Solo Innova hade.
https://www.byggahus.se/forum/threads/byte-av-vedpanna.300366/
Här är min reparation en bit in i tråden. Det krävdes lite mer att få fason på den.
Det är en av de vassaste pannorna fortfarande, grymt väldesignad när den kom.
Jag har själv köpt en 50kw som jag ska göra iordning och installera.
Kolla även tätningen runt luckorna, speciellt den övre och se till att det sluter tätt, även till kanalen i överkant som går direkt ut i skorstenen.
Det hade nog inte skadat med ännu fler tankar till den.
Tack för svar!G GordonE skrev:Det är en av de vassaste pannorna fortfarande, grymt väldesignad när den kom.
Tack för avaD Daniel 109 skrev:Ta av isoleringen och kolla om du har rostskador på sidorna. Packningen till locken för nödkylningen tenderar att ge upp. Jag installerade en sådan, men jag fick börja med att rostlaga. Det låter dessutom som en så pass tidig variant att den har en felkonstruktion i styrningen. Men annars är det en bra panna.
Tack för svarjohn68 skrev:
Det ska jag göratackD Daniel 109 skrev:Ta av isoleringen och kolla om du har rostskador på sidorna. Packningen till locken för nödkylningen tenderar att ge upp. Jag installerade en sådan, men jag fick börja med att rostlaga. Det låter dessutom som en så pass tidig variant att den har en felkonstruktion i styrningen. Men annars är det en bra panna.
