En liten och rund egenkomponerad sauna 856 meter över havet med 6 fönster og glasdörr. Den blev transporterad 70 mil med taket som byggsats i 8 delar på insidan. Därmed fick den plats på en normal DHL lastbil. Diameter 220 cm, golv av slitsad obehandlad 33 mm lärk där luften får stömma fritt genom springorna eftersom huset står på två regler 5 cm över terassgolvet. Den överdimensionerade ugnen och skorstenen är inpackad med 300 kilo sten (10cm storlek) och bastun tog ungefär två timmar att varma upp till 90 då vi testade. Bygget är oisolerad och utrustad med ventil uppe vid dörren. Natten innan hadde vi minus 24 och under själva badet minus 8.
PeterJeffrey
Är väl mest stenmagasinet som tar tid att värmas upp......Men är varmt och ger fantastisk fint bad länge. En gång till - fantastiskt fin Sauna (det här är inte längre "bastu")
MVH
Sakke
Riktigt snyggt ! d^_^b
Snyggt, vad kostar den att bygga? Har planer på en vid fritidshuset men har ännu inte bestämt oss för hur den ska se ut, mera än att den blir vedeldad.
Tack för trevliga kommentarer! Betalde cirka femti för bygget, skorsten och lavar med pall inkluderat. Kaminen femton, och transporten fem. Efter egna ritningar, från DC Designsnickeri i Mariestad.
