Har ofta stött på antydningar till att värmeförlusterna i en acktank på låtsäga 90gr är större än en på 70 gr. Låter förvisso ganska självklart med tanke på att omgivningstempen är densamma.
Men läste precis att en kcal, enheten som används för att ange hur mycket energi som behövs för att värma ett gram vatten en grad nu alltid anges från typ 14 gr C - 15 gr C samt vid ett atmosfärs tryck för att det varierar vid olika temp och tryck.
Frågan är alltså, någon som vet (eller är bättre än mig på att googla) om det finns temperaturspann och driftstryck som skulle innebära att man skulle kunna lagra/ladda mer energi i en acktank för låt säga vedeldning?
Dvs är det någon skillnad att värma 1000lit vatten 20gr om man startar vid 30gr och 1bars driftstryck,
Jämfört med från 70gr vid 3bars driftstryck?
Eller är skillnaden på energibehovet försummbar?
Korta och för detta fallet mer än tillräckliga svaret är i min mening. Helt försumbart.
Det är bara som du själv är inne på tempdiff och isolering som avgör förlusterna, sen kan du ju på sedvanligt sätt ta in längd och volymskala och finna att vissa geometrier och en större tank kan vara fördelaktiga men det är en annan fråga.
Visst är det helt vansinniga julnattsfrågor... :)
spekerök och 2 till
Jag lärde mig att vatten "lagrar" 4,2 Joule per gram och grad, någon olinaritet talades aldrig om på gymnasiefysiken.
Protte
Haha, ja en helt vansinnig julnattsfråga, tack nu kan jag somna iallafall :)
Kom att tänka på att en megakcal motsvarar typ 1kW så några kcal hit och dit kan inte ha någon som helst betydelse.
Mikael_L
Alla ev olinjariteter värmekapacitet beroende på tryck och temp är helt försumbara i sådana här sammanhang.
Det enda som gör någon alls märkbar skillnad i praktiken är att en större tempdiff mellan tank och omgivningstemp givetvis leder till ett större värmeläckage genom isoleringen, delta-t ökar och därmed även energiöverföringen.
edit:
Om jag visste var mina läroböcker från värmelära-kursen ligger så kunde jag kollat upp ifall det finns en (akademisk) skillnad. Det mesta om vatten och andra "viktiga" medier fanns noggrant tabellerade. ;)
Håller med, helt försumbart!
Hade det varit en annan fluid, kallad gas, hade det varit en annan sak.
Haha, en annan fluid, kallad gas... 😳
kulle
