Jag har alldeles för länge haft att vattenutkastaren på husets utsida (garaget) läcker när den är öppen.
Det läcker från själva kranhuset.
Om jag lyckats så ser man i videon hur det läcker. Kan man byta innanmätet, typ kägla eller måste VVS firma byta utkastaren?
Har en likadan läckande utkastare. När jag skruvade isär den var det ingen tvekan om vad som var problemet. Sitter två omringar på spindeln, i mitt fall var den ena helt uppluckrad. Fick hem nya idag men inte monterat ännuM Mattixx skrev:
Tack för svaret! Är det här vid pilen man skruvar ut spindeln du beskriver?P Pappitrullo skrev:
Hej igen!P Pappitrullo skrev:
Det har inte blivit av ännu. Lite pga jag inte vet vilken o-ring som passar just min utkastare. Står inget märke/tillverkare på den. Finns det flera och olika dimensioner?
Utgår ifrån att man måste stänga vattnet.
Tack för svar från ny medlem, med precis samma problem som TS.P Pappitrullo skrev:
Varit lite, o eskalerat.
Skall prova få loss O-ringarna o byta istället för att byta hela alltet (= dyrt).
För dåligt tryck nu, så inte lönt att koppla in högtryckstvätten, eller ens vattenslang.
/Bästa forumet <3
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Sönderfrusen vattenutkastare efter tillträde
Försäkringar -
Vad är det för del jag saknar till min vattenutkastare?
Vatten & Avlopp -
Dra vatten från vattenutkastare till garage
Vatten & Avlopp -
Överstycke till vattenutkastare
Vatten & Avlopp
