Har ett vattenutkast som jag misstänker har frusit sönder.
Är tyvärr inte på plats så vet inte mer än att det sprutade vatten och inte gick att stänga av.
Ser ut som att det är Gustavsberg och jag vet att den är självdränerande.
Googlade lite och hittade först en för 399kr på bla annat Hornbach så tänker att den köper jag. Sen ser jag att det finns för 1100 och 1600 och beskrivningen är väldigt lika.
Nån som kan förklara skillnaden, är det bara nåt med att de dyrare är kromade? Alla är ju fryssäkra. Bild på min längst ner.
https://www.hornbach.se/p/vattenutk...10613347&trackArticleCrossType=vv&url=8238072
https://www.hornbach.se/p/gustavsbe...8238072&trackArticleCrossType=vv&url=10613347
https://www.hornbach.se/p/gustavsbe...0613347&trackArticleCrossType=vv&url=10613354
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Brukar det inte vara så man kan kapa röret till rätt längd själv? Jag köpte nyligen en nygammal modell av FMM till fyndpris i förseglad låda (140kr) och den klarar 400mm men man kapar kopparöret som följer med till rätt längd själv.
Ingen logik i prissättningen då den dyraste är 600mm eller 400mm) står olika i beskrivningen.
Den näst dyraste 1000mm
På den dyraste står det självdränerande, vakuumventil
Någon har kommenterat i kundrecensionen för den billigaste:
”En kvalitets artikel Men utan godkänd backventil som borde nämns i artikelbeskrivningen”
Men på Bauhaus står det för den billiga:
”Svensktillverkad utomhuskran med typgodkänd backventil. ”
https://www.bauhaus.se/vattenutkastare-gustavsberg#go-to-description
Jodå, alla varianter från Gustavsberg har godkänd backventil (Benämns även "Skyddsmodul EB").R RWD skrev:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633344_Vatette_Utomhuskran.pdf
Det är denna delen på spindeln som agerar backventil.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 577 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 577 inlägg
Det är väl troligtvis även den delen som behöver bytas för att laga den befintliga kranen - men det är ju svårt att veta 100%-igt när du inte är på plats. Finns som reservdel: https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-vattenutkastare/gustavsberg-kaglabackventil-18mmKrilleman skrev:
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
För att inte unket vatten från trädgårdsslangen ska ta sig in till dricksvattnet (och i värsta all tar sig bakterierna ut i det kommunala ledningsnätet). Numera monteras backventil även på vattenmätaren.
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
För att det inte ska frysa (utkastade ska dräneras) ska slangar och kopplingar på utsidan tas bort innan det blir minusgrader. Om det sprutar vatten ur den frysta utkastade, var vattnet avsängt? Själva avstängningen (krankäglan) sitter ju (ska sitta) frostfritt 40 cm in i väggen.
Jag hade glömt slangen på, brukar annars alltid ta bort den. men det står att den ska klara att ha slangen på utan att frysa sönder så..
men i fortsättningen kommer jag givetvis ta bort koppling och slang samt även stänga av vattnet. Tänkte nog att vi skulle komma tillbaks en gång till innan vintern men så blev det inte.
Hur ska det kunna ske?imported_Benno skrev:
Gissningsvis är det väl högre tryck i kallvattensystemet inne i huset än i slangen.
Detta måste du förklara!
