Har ett litet bekymmer.
Installerade en ny djupborrspump för ca 2 månader sedan. Allt frid och fröjd tills trycket i kranarna har velat dala senaste dagarna.
Märker då att pumpen ”fastnat” vid 2 bar och levererar konstant flöde.
En igensatt T-koppling till hydropressen var boven i dramat, tömde och gjorde rent. Nu fungerar allt som det ska dvs pumpen startar och stoppar vid rätta tryckvaktsinställningarna.
Men...
Vattnet pumpas upp till ca 4,5bar för att sedan dala ner och stanna vid 3-3.2. (Tar ca en halvtimme)
Så det är inte långa spolningen med vatten för att pumpen ska starta igen. (1.9-2.0)
Varför bibehålls inte trycket vid 4.5bar när inget vatten nyttjas? För att sedan stanna vid 3-3.2.
Provade att stänga ventilen efter pump/hydropress,
När tryckvakten slagit ifrån, då var trycket konstant. (4.5) men så fort jag öppnade den igen började den dala. För att sedan stanna vid 3-3.2.
någon som har en aning?
Låter som om påfyllningsventilen till värmesystemet läcker igenom så att värmesystemet fylls på kontinuerligt tills trycket är nere på det tryck då säkerhetsventilen på värmesystemet stänger.
Kolla vilket tryck värmesystemet har samt om säkerhetsventilen släpper ut vatten.
Tack för ditt svar.
Trycket ligger på 0.8, s-ventilen släpper inte ut något vatten. Provade att strypa tillförseln till värmesystemet men trycket sjönk ändå....
Det låter som om du har ett litet läckage någonstans i systemet. Finns det fler ställen som du kan stänga sv vattnet på för att sektionerna systemet?
