Hej! Har just köpt ett hus där tidigare ägare lagt ett fult klickgolv på originalprketten från -64. När jag plockade bort det nya golvet uppdagades en gammal vattenskada på parketten vig radiatorventilen. Vet inte hur länge det varit så eller om det lett till skador i underliggande konstruktion. Men parketten är skadad 30x30 runt röret.
Kan man klassa det som dolt fel? Parketten kan man reparera men det skulle vara skönt att veta att det inte är mer skador under. Fanns ingen chans att upptäcka det på besiktning utan att bryta upp klickgolvet.
maria01
Är den underliggande parketten blött eller torrt?
Hur ser rören ut? Några tendenser till att det har runnit vatten längs röret?
Makkan1234 och 1 till
Säkert gammalt och bara en ytlig skada, slipa och gå vidare.
Makkan1234 och 2 till
Så mycket som vi vet om läget just nu, så har du en missfärgning av ett undergolv pga en gammal vattenskada. I nuläget är detta inget fel, därmed heller inte ett dolt fel.
OM du väljer att bryta upp och undersöka djupare ned. Och OM det mot all förmodan finns någon skada i bjälklaget som kan behöva åtgärdas (mycket osannolikt), då kan det bli aktuellt att fundera över dolt fel. Men även då går det troligen inte som ersättningsbart dolt fel.
Det är först om det börjar bli nivån att riva halva våningen eller mer för att åtgärda som det på allvar kan bli läge att fundera på dolt fel. Men har man så stora fuktskador i bjälklaget så bör det ha funnits synliga indikationer.
Nu är den här typen av "skador" vanliga, och det är sällsynt att det blir något värre än en missfärgning, eller ytliga skador på parkett.
klimt och 1 till
Davidbagare
Kanske läge att byta termostaten på det elementet om det inte redan är gjort? Kanske den som läckt. Har samma erfarenhet av ett hus från 60-talet vi köpte. Men där hade de iallafall bytt ut den läckande termostaten.
Makkan1234
Davidbagare
Läste att det var på ventilsidan nu.
C
Vi har ett antal liknande gamla skador i vårt hus, men även där det läckt som mest har det inte varit mer än kosmetiska skador när man rivit i det. Tror inte det är något att oroa sig för, det kommer helt enkelt inte tillräckligt mycket vatten för att det skall uppstå några egentliga skador. Lite sandpapper och lack så blir det nog så gott som osynligt.
Makkan1234
Tack för svar, känner mig lugnare nu och ska försöka slipa till golvet där skadan är
