Hej forumet!
Vi har ett tomt hus som granne; damen som äger huset bor sedan 6 månader på demensboende. Under vårvintern har en stor vattensamling börjat bildas på hennes tomt, och då det är nära tomtgränsen har det nu även börjat sprida sig till vår tomt. Det är väldigt sankt där vattnet samlas, men något liknande har inte hänt på flera år (så länge vi bott här). Det har börjat bli till ett lokalt fågelbad för skator och annat, plus att vi har barn som jag inte gärna vill ska dratta i. Att få delar av vår tomt under vatten är jag inte heller sugen på.
Hon har en brunn precis i anslutning till pölen, så jag misstänker att det är stopp i den som orsakar problemen.
Jag känner mig osäker på hur jag ska gå tillväga nu. Jag kan ju inte själv knata in på tomten och åtgärda något, och jag vet inte ens vad jag skull försöka göra. Jag har hört med kommunen som ”skulle titta på det och återkomma” men även de var osäkra på hur mycket de kan göra åt när det är på en enskilds tomt.
Finns det några goda råd därute hur jag kan gå tillväga? Tack på förhand!
Gå in på tomten och kolla hur det ser ut runt brunnen. Kan ju vara så enkelt som att det är lite löv och kvistar som ska tas bort.
MONTREAL och 1 till
Gör precis detta och hävda allemansrätt om någon skulle klaga.
Vet du vad det är för brunn? Avlopp, dricksvatten, dagvatten...? Påverkar lite vilken typ av åtgärd som kan komma i fråga
Gunnar Johansson69 och 1 till
Det finns ingen allemansrätt på en tomt.
MONTREAL
Man kan ju påstå det om ändamålet helgar medlen.
C Cosmo89 skrev:
Hej forumet!
Vad säger damens släktingar när ni pratar med dessa? Det kan ju vara ett vattenläckage också så bäst att undersöka.
är det en lägsta punkt där vatten samlas så rinner den ner från din tomt också. Begränsa tillrinningen från din sida kan du göra utan att fråga om tillåtelse
Hej alla! Ledsen för dålig aktivitet i den här tråden, bägge barnen blev sjuka och vips försvann all extratid :)
Jag var över för att titta hur det stod till med brunnen, men den låg så långt under vatten att det var svårt att undersöka. Tog istället kontakt med kommunen som var ute och kikade, och som någon mycket riktigt påpekade här ovan beror problemet på ett läckage. Oklart ännu om det är kommunens ledning eller grannens anslutning. Grannens släkting kommer imorgon för att se över vattenmätaren, och kommunen kommer tillbaks igen på måndag för att gräva.
Tack alla för inspel och råd!
Blåbäret_numero_uno och 2 till
