Har en Altech PPT 1300 vattenpump
Från en dag till en annan börjar det gå igång oavbrutet (inte oftare som när blåsan börjar behöva bytas)
Vi måste stänga av säkringen för att pumpen ska sluta att gå.
Tappar luft. Fyllde på ny luft men dagen efter helt tomt.
Pumpen är 5 år gammal
Vad är felet?
Kan ju vara flera fel, men börja med att kolla luftventilen och dess fäste. Pumpa till normalt tryck. Pensla sedan med såpvatten runt och på ventilen, så ser du om du har problem där. Pensla också runt flänsen på hydropressen.
