Vi har en ca 4-5m djup brunn i vår villaträdgård. Den fanns där då vi köpte den och är endast tänkt för bevattning av gräsmatta/växter. Min fundering är nu vilken typ av pump jag bör använda.
Dels finns ju dränkbara pumpar. De enklare för runt 1000kr verkar aktiveras av en vattennivåmätare, dvs de verkar främst till för länsning. För bevattning skulle man med en sådan pump behöva ha en strömbrytare som man slog på/av så snart man började/slutade vattna, eller? Och hur mår en sådan pump om man slår på den och den börjar pumpa, fast munstycket på vattenslangen är stängt?
Sedan verkar det finnas dyrare dränkbara pumpar (4000kr och uppåt) som verkar ha automatisk avkänning av att ett bevattningsmunstycke öppnas. Det verkar ju praktiskt, men dyrt....
Det tredje alternativet jag överväger är en pumpautomat. Verkar finnas för runt tusenlappen. Men den ska stå någonstans samt tömmas/kopplas ur vid frostrisk.
Vad har ni för synpunkter? Har jag underskattat de enklaste dränkpumparna?
Väcker frågan igen...
Jag har samma fundering och skall försöka hitta en prisvärd pump, vill helst inte lägga mer än 1000kr på detta.
Förutsättningen för mig är att jag har lagt dit en betongring med botten plus ytterligare en ring där dränering och regnvatten samlas i. Överst har jag en avsmalnade ring med lock och utlopp till stenkista. Jag har beräknat att den rymmer ca 700 liter.
Jag tänkte försöka automatisera delar av bevattningen och vill därför styra bevattningen plus försöka använda droppslang i möjligaste mån. http://www.jula.se/droppslang-15-m-750055
Pumpen som det länkades i förra inlägget finns kvar och jag har kollat på den, i bruksanvisningen står det med versaler att den inte får köras torr. Det behövs alltså någon form av nivåbrytare som bryter strömmen ifall man kör torrt om den skall användas, förslag?
Tittade på de dränkbara pumparna exempelvis http://www.jula.se/drankbar-pump-130l-min-400w-731071 men i bruksanvisningen stod det att den inte får köras mot stängd avtappning mer än 5 min. Vad kan man räkna droppslang som... stängd eller öppen? Sedan är frågan om det blir något flöde alls med max 5m lyfthöjd. Den kommer väl vara ca 2 meter ner i backen.
