Hejsan, ny fråga!
Nyligen flyttat till hus med enskilt vatten. Finns syreaktivator/syrepelare som dock var felaktigt monterad och inte fungerade. Det var svag lukt från vattnet men smakade hur gott som helst efter att ha stått i kylen någon timme.
Gjorde vattenanalys, se bifogad bild.
Under väntetiden på resultatet bestämde jag mig för att se om jag kunde få igång syreaktivatorn, och efter att ha rensat dräneringsslangen och bytt vakuumventil så fungerar den igen.
Vattnet är nu väldigt bubbligt när det kommer ur kranen (som det ska vara om jag förstått rätt). Smak & lukt är perfekt. Men nytt problem: nu finns det utfällningar i vattnet som jag tror är järn då de är hårda och det blir lite brunt om man gnuggar dem).
Har redan fått rensa silen på könskranen pga att den sätts igen, så detta känns inte hållbart i längden.
Fått offert på ett helt nytt filter (Callidus AIF) för 35k exkl montering vilket inte riktigt finns i budgeten.
Så nu letar jag efter billigare alternativ. Tror jag har en bild av vad jag behöver men vill gärna få den bekräftad, så är jag rätt ute med mina påstående här nedan?
Vill egentligen inte snåla när det gäller vattenkvalitén, men vill såklart heller inte punga ut tiotusentals kronor om det inte behövs.
Stort tack för vägledning!
- Det är lite konstigt att tidigare ägare valt att bara installera syrepelaren men inget filter när det finns järn - detta avråds lite här och där just för att man inte fill få dessa utfällningar i hela systemet.
- Då jag nu har en fungerande syresättare så behöver jag inte ett filter med tex. kaliumpermanganat utan det räcker med ett "sedimentfilter" för att avskilja redan utfällt järn.
- Ett sedimentfilter är en filterbehållare med backspolning men materialet är bara någon sorts sand? Om jag har rätt, vilken sorts sand ska man ha?
- Det säljs en hel del begagnade filter häromkring då många får kommunalt. Kan jag köpa ett godtyckligt fitler med backspolningsautomatik och helt enkelt ersätta befintlig filtermassa med filtersand - eller måste det vara speciella behållare för detta?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 089 inlägg
Ett inpass: utfällningarna som bl a sätter igen silen på kökskranen är inte nödvändigtvis järn, det är troligt att det är mangan. Det beter sig nämligen på det viset. Du har ju lite mangan i vattnet också.
I mitt förra hem hade vi problem med mangan i vattnet tills åskan slog ner i ejektorpumpen, och vi bytte till en nersänkt pump i brunnen (borrad).
Ja, det kan det också vara. Anledningen att jag tror det är järn är för att utfällnigarna är hårda och ger brun färg. Mangan ska enligt vad jag ha läst ge en mer "oljig" känsla och svart färg. Ska kolla igen mer noggrannt.SågspånPappspikEternit skrev:
En vanlig standard tub, med backspolningsautomatik. Sen skiktar man fyra olika sandstorlekar, med början grovt i botten.
Nytt mellan 10-15 000:-
Det kommer fungera toppen på ditt vatten, man vill ha bra pH och inte för mycket järn.
Det var ju lite mer överkomligt! Kan du öka ut något exempel så en okunnig som jag förstår vad som menas med standartub?M mogge_73 skrev:
Det finns ett billigare med i princip samma funktion ..aif något tror jagS Spannen skrev:Hejsan, ny fråga!
