Byggahus.se
Vattenburen Luftvärme??
  1. G
    Medlem · 2 147 inlägg
    Den som vill gissa kan väl även ge sig på "luftburen golvvärme" som jag såg i något inlägg.
  2. Sweli
    Medlem · Stockholm · 2 227 inlägg
    Sweli
    Re: Vattenburen Luftvärme??
    Det var det roligaste jag har hört här på forumet ;D ;D ;D ;D ;D
    Är det någon som kan tänka sig hur detta kan fungera ?
  3. C
    Medlem · 867 inlägg
    cattis
    FY vad ni är elaka, den där killen kommer aldrig våga fråga nåt igen...
  4. KarlXII
    Medlem · 3 348 inlägg
    KarlXII
    Du har rätt. Jag tar bort min post och kommer med en gissning.
    Vattenburen luftvärme måste helt enkelt vara en omskrivning av varmvattnet till element eller golvvärmen från en luftvärmepump.
    Luftburen golvvärme är faktiskt en princip för varma golv.
    Man drar varmluft genom bjälklaget, samma princip som t.ex. TEEG eller Resaro. Faktum var att det var den allra första golvvärmen som t.om. romarna hade, när man ledde rökgaser från eldrummet under huset via bjälklaget i bostadsdelen.
  5. C
    Medlem · 867 inlägg
    cattis
    vi tjejer har alltid rätt... 8)
  6. S
    Medlem · 25 inlägg
    Sambon
    Jasså ;D ;D ;D
  7. G
    Det är nog så att mäklaren inte har riktigt koll på vad han skrivit in.
  8. G
    Resaro känner jag inte till men TEEG använder väl inte golvvärme. När jag läste på om deras huskonstruktion så gick det ut på att man värmer luften i grunden och sedan låter den "vandra uppåt". Golven får då väl ungefär samma temperatur som luften men jag tycker inte det kan räknas som golvvärme.
    Intressant att romarna också var frusna om fötterna.
  9. G
    Om du syftar på TEEG så är svaret att det är inte en torpargrund och de har inte heller någon "traditionell" trossbotten.
    Värmen i grunden ska göra att fukten drivs bort.
  10. N
    Medlem · Västeerbotten · 52 inlägg
    norrland
  11. KarlXII
    KarlXII
    Alltid lär man sig nåt nytt på det här stället. :D
