4 597 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Vattenburen golvvärme på utomhusaltan
Vi bor högst upp i en fastighet och ska bygga altan, dvs dra in ytterväggen så att det skapas en yta på 3,7 m x 1,7m. Ett skjutdörrsparti kommer gå längs hela väggen.
Vi har vattenburen värme och funderar på att dra ut den på altanen så att man dels skapar en värme buffert vid skjutdörren, och dels håller altanen fri från snö och is.
Vad är risken för och konsekvenserna av att det fryser? Det kommer att vara plaströr ingjutna i betong, ovanför alla tätskikt. Vi kommer kunna stänga av den slingan om det behövs.
Alternativen är elvärme, egen glykolslinga, eller kanse en kombination av el och vattenburenvärme.
Har någon tips eller förslag?
Elda för kråkorna har fått ett ansikte.
Du vill absolut inte att det fryser i rören.
Kommer ni att gå barfota på balkongen på vintern?
Beroende på hur ni kopplar riskerar ni att inte få tillräcklig värme inne.
Tycker ni ska hålla er till tex infravärmare och snöskyffel så är ni home safe.
Vattenburen golvvärme, frånluft och oljeradiatorer
Värme allmänt -
Kontrollera vattenburen golvvärme vid visning
Värme allmänt -
Parkett på klinkers med vattenburen golvvärme - effektförlust?
Golv -
Strul med vattenburen golvvärme
Vatten & Avlopp -
Hur pluggar jag vattenburen golvvärmeslinga till badrummet?
Värme allmänt
