Hej, vi har en oinredd övervågning på 70m2 som har ett golv av 22mm golvspånskivor på bjälklag.
Kan jag lägga 22mm glespanel med plåtar och 20mm slingor mellan och sedan lägga klickgolv direkt på det?
eller behöver man lägga ett lager spån på slingan?
behöver det ligga plast under klickgolvet?
tacksam för tips!
ungefär såhär
Så hade jag tänkt göra på vår övervåning med den skillnaden att jag kör med vanlig spånskiva 19mm som glespanel. Det där med plasten undrar jag om det ska vara nödvändigt.
