har flyttat in i ett parhus (2 våningar) där det är fjärrvärme. Vattenburen golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen.
Det första som var är att bara 2 ställdon fungerade. Har du bytt ut alla och de fungerar bra. Har även testat ventilera så att inte det kärvar.
Men problemet är att i köket blir det inte riktigt varmt. I alla andra rum så är det varmt och skönt. (5 zoner)
Något hum vad som är felet? Det är 2 slingor i köket och båda ställdonen fungerar bra när jag testar dessa.
har testat att ta bort ställdonen på de slingor som är kalla. Men det hjälper inte och det är fortfarande kallt.
Blir det varmt på slangen som styrs när du lyfter ställdonet? Känn med handen och jämför med slingor som funkar.
Det sitter en pigg under ställdonet som ska fjädra ut, den kan ha kärvat fast i nedtryckt (stängt läge). Prova att motionera den försiktigt. Den ska kunna tryckas in några mm och sen fjädra ut av sig själv.
Piggen fungera bra och fjädrar ut fint. Dock så känns slangen kallare än de andra.
Då är det stopp i slingan av någon anledning. Har det funkat förut?
Kan vara
-returventil avstängd helt
-termostatventil paj, så den är stängd även när piggen fjädrar ut
-luft i slingan
-stopp pga smuts
-stopp pga veck
Lycka till!
Kan vara
-luft i slingan
-stopp pga smuts
-stopp pga veck
Lycka till!
Tips vid installation av vattenburen golvvärme - flytspackla vs EPS?
Golv -
Vilken panna för vattenburen golvvärme i garage
Förlänga vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Göra två källarrum mysigare. Vattenburen golvvärme under klinkers.
Golv -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp
