5 306 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Vattenanalys visar turibiditet -hur göra-vilket filter
Hej! Analaysen av Eurofins visar tjänligt med anmärkning pga turbiditet. Det rekommenderas kollas upp vad anledningen är. Hur gör jag det? Kan jag kolla i den djupborrade om det kommer in ytvatten, hur?
Min analys:
pH 7.8
alkalinitet 120 mgHCO3/L
järn 0,54 mg/L
mangan 0,19 mg/L
turbiditet 4.6 FNU
sulfat SO4 12 mg/L
totalhårdhet 5.7
Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) pga turbiditeten p g a järnhalten (e, t). Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en påverkan av ytvatten. Hög turbiditet kan även bero på förekomst av järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Järnhalten kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5 mg/l. Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan. Anmärkningar: e = estetisk, t = teknisk
Ni som kan. Behöver ni veta några mer värden för att råda mig?
Hur kollar jag eventuella fel på vattnet in? Vilket filter?
Har bondgård med ganska stor konsumtion vatten. Skulle gissa motsvarande 2-3 hushåll.
Mvh
Min analys:
pH 7.8
järn 0,54 mg/L
mangan 0,19 mg/L
turbiditet 4.6 FNU
sulfat SO4 12 mg/L
totalhårdhet 5.7
Mvh
Järn och mangan övergår i oxidform (rostar) i kontakt med syre. Mycket av den turbiditet (grumlighet) du har på provet kommer alltså från ditt järn/mangan-tal pga syre i flaskan och tiden det tar innan provtagning.
Koncentrera dig på järn och mangan så löser du Turbiditen samtidigt.
Tack för svar! Låter lovandeM mogge_73 skrev:
Ni har ett bra pH-värde och en hyfsad hårdhet.
Så titta på syreaktivering för att fälla ut järn/mangan till oxidform och sedan bara ett sandfilter. Då får du även en sedimentrening som ytterliga sänker turbiditeten.
Tack för info!M mogge_73 skrev:
Nu har jag fått svar från Callidus och Aqua invent och de verkar ge samma lösning med luftning och sandfilter men priset är väldigt olika. Är det någon som på rak arm kan rekommendera någon firma?
Ok, så jag måste byta ut hydroforen också alltså?!M mogge_73 skrev:
När du skriver vanligt sandfilter så verkar det finnas en massa olika. Inget namngiven?
Om man hittar ett begagnat, skulle man våga köpa det? Eller finns det risk att de är "slut"?
Whirlpool frys visar Arktisk kyla efter avfrostning
Vitvaror -
Danske Bank hänvisar till app
Övrigt Off Topic -
Min diskmaskin visar röd lampa på kärmen som är en borste
Vitvaror -
Homewizard visar ej 3-fas förbrukning
Villalarm & Hemautomation -
Varför visar GBG energi förbrukning natt när batteri fortfarande kvar?
Solceller, Solfångare, Solenergi
