Jag har gjort vattenprov på min grävda brunn hos eurofins, någon som kan tyda provsvaren?
Har förstått att Koliforma bakterier 35°C är lite för högt.
Mvh Julius
Mvh Julius
Koliforma bakterier indikerar att du få ned ytvatten i mer eller mindre grad, men är inget som du blir sjuk av.
Du har ingen E.coli, vilket är bra då närvaro av detta kan indikera läckage av avloppsvatten eller vatten från tex. nyligen naturgödslad åker i närheten eller att att det fins avföring från något djur nära brunnen och följer med ytvattnet ned i brunnen... - är det grävd brunn, kolla att cementringarna efter brunnsväggen är täta i skarvarna och är det borrad brunn så kanske det fins läcka mellan foderröret och berget som vattnet läcker in även rätt många meter ned i backen.
ditt vatten är ganska ordentligt hårt och till synes en märkbar del också i form av kalciumsulfat (gips) men det mesta i form av i vatten lösbar kalcium(di)vätekarbonat, som blir kalciumkarbonatavlagringar (kalkavlagring) när pölarna och dropparna torkat in på duschgolv och duschvägg
kalk går att lösa med många olika organiska och oorganiska syror medans gips biter nästan inget alls på i syraväg.
Med andra ord hög risk för snabbt påväxande kalkavlagringar när vattenpölar torkar in på duschgolv och som måste hållas efter med tex gummiskrapa för golven och fönsterskrapa för väggar efter var dusch om det inte skall bli ohanterligt tjocka kalklager ganska snabbt, och dina VVB, kaffebryggare och vattenvärmare kommer att få pannsten på sina element i mer eller mindre hög grad.
Tack för svar😊är grävd brunn tidigt 80 tal. Jag har skaffat ett avhärdningsfilter, tänkte ställa den på 6dh, är det lagom ?X xxargs skrev:Koliforma bakterier indikerar att du få ned ytvatten i mer eller mindre grad, men är inget som du blir sjuk av.
Behöver jag något annat filter utöver avhärdningsfilter, tycker du? Eller kanske bättre och lägga pengarna på ett bättre lock, just nu sitter det ett tungt betonglock och ser till så ringarna är någorlunda tätaX xxargs skrev:Koliforma bakterier indikerar att du få ned ytvatten i mer eller mindre grad, men är inget som du blir sjuk av.
Om vattent är deklarerad som godkänd (även med anmärkning) tycker inte att det behövs mer åtgärder än att minska kalket om det ställer till med problem i den vanliga hushållslivet. - dvs. besvärande mycket kalkpåslag i dusch och våtutrymme och pannsten i hushållsmaskiner som värmer vatten och VVB.
själv tycker jag att du skall försöka hitta en avhärdar-lösning med generering som är volymbestämd och inte tidsbestämd.
Alternativt får man prova sig fram och använda testkit som:
https://www.hornbach.se/p/vattentest-jbl-proaquatest-gh/10035578/
där man mäter hårdheten i vattnet och med tid mätt från senaste regenereringen då och då mäter vattnets hårdhet och ser till när hårdheten börja öka kraftigt igen och då indikerar att det behöver regenereras igen och efter några sådana tester får en uppfattning om det måste köras 2 ggr om dygnet, räcker med 1 ggr i dygnet eller tom. 2 dygn mellan tillfällena. - och beroende om duschningen nätt och jämt blöter håret när man springer igenom den eller om man står i den tills varmvattnet tar slut...
Detta för att inte släppa ut och sprida onödigt mycket salt i tomtens mark via någon stenskista med backspolningvattnet samt att saltförbrukningen också är en driftkostnad.
Backspolningsvatten får inte gå ned i den vanliga avloppet om det är enskild avlopp för huset då hög saltnivå påverkar avsevärt i hur avloppsbehandligen senare fungerar i brunn och infiltrering och när infiltreringen blir uppsaltad kan fungera mycket sämre och ge kortare livslängd på det hela. Och detta är så dyrt att åtgärda att man helst inte ens gör ett försök...
Dessutom bör backspolningsvattnet släppas ut långt ifrån din dricksvattenbrunn och helst om möjligt också nedförsströms efter brunnen när det gäller grundvattenrörelser i marken - detta för att minimera risken för saltvatteninträngning i din dricksvattenbrunn då efter x antal år så kommer du ha släppt ut pallvis med salt för saltgenereringen i din avhärdare och det försvinner inte bara sådär...
Tack för utförligt svar 🙂 det uppskattas👍X xxargs skrev:Om vattent är deklarerad som godkänd (även med anmärkning) tycker inte att det behövs mer åtgärder än att minska kalket om det ställer till med problem i den vanliga hushållslivet. - dvs. besvärande mycket kalkpåslag i dusch och våtutrymme och pannsten i hushållsmaskiner som värmer vatten och VVB.
[länk]
