4 886 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Vatten- eller elvärme i badrumsgolven?
Vi hat precis köpt ett hus byggt 1906. Det kräver en omfattande renovering. Bla måste vi fixa badrummen och vi tänkte då såklart lägga värme i golven. Eftersom vi borrar för bergvärme nu känns det självklart att lägga vattenslingor. Byggarna är däremot väldigt för el i golven och påstår att det blir billigare. Nu behöver jag hjälp med argument åt båda hållen!
Om det handlar om bara ett badrum som skall ha vattenburen golvvärme så kommer det behövas en separat shuntning för bara den med separat cirkulationspump m.m då värmekurvan skiljer sig mellan golvvärme och radiatorer, skall resten av huset värmas med vattenburna radiatorer så kommer ju det betyda en hel del merkostnad för den vattenburna golvvärmen för bara badrummet. Dock så tjänas ju det in med tiden men initiellt så blir det en större kostnad. Frågan är hur länge det tar innan det betalar sig med tanke på den dyrare installationen.
Om ni hade tänkt er att ha en vattenburen radiator inne i badrum så kan man ju ha elgolvvärme för komforten, men om ingen radiator skall installeras så borde ju vattenburen golvvärme vara billigare i det långa loppet.
Vissa hantverkare väljer att förespråka elgolvvärme i badrum mindre än 15 kvadratmeter.
EDIT: jag såg nu att du skrev "Badrummen", så jag antar att det är minst två utrymmen med golvvärme, då blir det ju lite enklare att "räkna hem" den dyrare installationen.
Vad kostar en kvadrat golvvärme i drift per år?
Elpriset inkl alla avgifter är satt till 1,21kr/kWh.
Förbrukning per kvadratmeter är 80kW/år
Pris för uppvärming/driftskostnaden av 1 kvadratmeter per år är då =
80kW/kvadratmeter/år x elpriset x 1 kvadratmeter =
80 x 1,21 x 1 = 97kr. Avrundat uppåt 100kr.
1 kvadratmeter elektrisk golvvärme kostar alltså ca 100kr per kvadratmeter och år.
Det är detta som gör att vattenburen golvvärme inte lönar sig på mindre ytor.
El blir billigare/lättare att installera. Driftkostnaden blir dyrare. Du bör också tänka på att värmen sällan är på under sommarhalvåret så om du vill ha varmt golv i badrummet då måste du ha en separat shuntgrupp med värmare till slingan i badrummet.
Vi har precis installerat vattenburen värme i kök och badrum, just för att vi har bergvärme.
Vattenburet är som sagt dyrare att installera, men hur dyrt beror på hur det ser ut i ditt hus.
Hur många kvadrat är badrummen?
Ligger dom långt ifrån varandra?
Finns det något bra ställe att ansluta den vattenburna golvvärmen? (Du kanske har radiatorer i badrummen?)
Det är ju stort fokus på att undvika att ha hög elförbrukning idag. Så din byggares rekommendation att lägga el-golvvärme känns lite tokig om du ska installera bergvärme!
För små utrymmen (upp till 5m²) så behövs ingen shuntgrupp. Då fungerar det fint med endast en minikretsventil kopplad på radiatormatningen. Samma pris som elvärme, men inte ens i närheten av driftskostnaden som elvärme.Ropia skrev:Om det handlar om bara ett badrum som skall ha vattenburen golvvärme så kommer det behövas en separat shuntning för bara den med separat cirkulationspump m.m då värmekurvan skiljer sig mellan golvvärme och radiatorer, skall resten av huset värmas med vattenburna radiatorer så kommer ju det betyda en hel del merkostnad för den vattenburna golvvärmen för bara badrummet. Dock så tjänas ju det in med tiden men initiellt så blir det en större kostnad. Frågan är hur länge det tar innan det betalar sig med tanke på den dyrare installationen.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...alog/LK-Golvvarme/shuntgrupper1/77746652.aspx
Tidigare är badrummet (som nu blir badrummen) uppvärmt med vattenburen radiator. Ytan är drygt 15 kvm stor fördelat på två badrum som kommer att hamn vägg i vägg.
Ett av argumenten är att det är bättre med elvärme på sommaren då det vattenburna systemet är avstängt men tycker att det verkar smartare med shunt.
Hur många kWh går åt till att värme 15 kvm med el?
Men en LK Heater 350W på en M60 minishunt så har du komfortvärme även på sommaren. Dom skriver visserligen att det räcker till 12m² på sommaren. Men om du har 15m² gör det nog ingen större skillnad.
Uponor har ingen sådan begränsning i m² i sin text men deras patron på El-Push är bara på 300W. Den är dock billigare att handla än LK.
Prismässigt får du Minishunt M60+Heater 350+16+kopplingar+75m 16 slang för ca 9-10,000:- på internet.
Skippar du Heater 350 så blir materialpriset 3000:- billigare.
Ren elvärme blir ju betydligt billigare att inhandla till 15m² materialmässigt.
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Luft/Vatten-värmepump med eller utan vattenbredare
Värme allmänt -
Luft-vatten- eller bergvärmepump?
Värmepumpar -
Byta ut gammal elpanna och vedpanna mot luft/vatten-VP - lönt eller ej?
Värme allmänt -
Vatten- eller elburen golvvärme i badrum?
