Okej ni som kan allting här. .
Har monterat in 2 st 120mm 12 volts fläktar i tvskåpet för att kyla av utrustningen. Drivs nu direkt från en 12 volts adapter men vill gärna ha de temperaturstyrda så de går igång när det blir en viss grad och sen går så länge det behövs och även växlar mellan hastighet om det skulle behövas.
Någon som har ett bra förslag på lösning?
/Johan
Med en termostat så löser du problemet. Fungerar för 230V eller 12V. En lösning istället för två hastigheter är att köra ena fläkten först, sen om det blir varmare, använda båda.
Fast du kanske har monterat dem som en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt?
Ja precis en ut och en in. Om man kör med sånn termostat slår fläktarna av helt då när de inte behövs mer eller kommer de snurra lite hela tiden? Eller är det antingen AV eller PÅ ?
Växlande kontakt i termostaten. Så av eller på som du säger. Det finns ju grejer till datorer för styrning av fläktar med om du tittar på sådana sidor.
