1 353 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Värmepump med minimal minar värme?
"Värmepump med minimal lägsta värmenivå" ska rubriken vara.
Gick tydligen inte ändra då man råkade posta det felstavat.
Vad jag förstår är det olika värmenivåer som man kan få ner olika luft luft värmepumpar till. Mina föräldrars pump går inte ställa till kallare än typ 16 grader men jag har hört rykten om att det skiljer sig mycket mellan olika märken.
Jag håller på och ska bygga ut stugan och tänker ha en luftvärmepump som huvudsaklig värme för att slippa köra underhållsvärmen via elelement. På vintern är vi sällan där och ska vi dit då blir det nog att i första hand dra igång kaminen som vi ska installera.
På sommaren är ju inte behovet så stort och då är jag ute efter en anläggning som man kan ställa på endast någon enstaka grad på vintern för att betala så lite som möjligt i el.
Någon som har förslag på vad jag kan sikta in mig på? Huset inte stort och kommer vara ca 60m2 efter utbyggnaden.
Hur på verka VVS kille ej skickar in underlag värmepump?
Juridik -
Frekvensstyrd/inverter bergvärmepump mot grundvattenvärme?
Värmepumpar -
Ny placering Frånluftsvärmepump vid renovering
Ventilation -
Kondensslang från vattenvärmepump läcker/otät/dåligt fall?
Grund & Markarbeten -
Delad effektvakt värmepump & laddbox?
Laddboxar
