Har just tagit över svärföräldrarnas sommarhus. Svärfar snackar om att man måste fylla på vatten i den här grunkan? Vad fyller den för funktion. Vad jag sett verkar det inte försvinna mkt vatten. Kanske men genom avdunstning då dunken är uppskuren på ovansidan.
Är det här nått som använts vid intrimning av systemet när pumpen installerades?
Tacksam för mer input från nån som har koll.
  • Expansionskärl för uppvärmningssystem monterat på vägg ovanför en Nibe enhet med anteckningar på kärl.
Det där ser ut att vara till köldbärarslingan som går i marken/berget. Där ska det vara etanolblandat vatten och man ska inte behöva fylla på regelbundet.
Troligen är det läckage nånstans och fyller du bara på med vatten så kommer det att frysa så småning om.
Men det ser ju inte ut som att det kan rinna ner nått vatten till nivåkärlet. Det sitter ju en ventil där.
Ja tanken är att man fyller på expansionskärlet vid behov genom att öppna säkerhetsventilen.
Ok men då plockar jag bort dunken.
Tack
Man har väl satt dit dunken av någon anledning? Förmodligen är det som sagt var läckage som gör att man behöver fylla på regelbundet.
Är det ethanol och öppen sida på dunken så lär det ju avdunsta om det är blandat...
Är det några hundra meter slang och liten läcka tar det många, många år innan det är så utspätt så det finns risk för att frysa.
Läser man på dunken så verkar det läcka 50 liter per år. Det är typ en tredjedel-fjärdedel av totala volymen. Fyller man på det med rent vatten så får man ganska snart ispropp i förångaren.
