Har fjärrvärme, vattenburen golvvärme på bottenplan samt radiatorer på övervåningen.
Problemet är dock att värmen inte riktigt kommer fram till golvvärmen eller radiatorerna på övervången.
Har felsökt och fått hjälp med mycket här på forumet, men nu står det still.
Allt vid golvärmet fungerar bra (Ställdonen, shuntgruppen etc)
Radiatorerna på övervången är öppna.
Stabilt tryck på 2 bar.
Varmen till själva pumpen inne i fjärrvärmecentralen kommer upp till 45grader.
Följer man röret så blir det bara varmt till man kommer till där röret delas upp. Golvärmen samt radiatorerna.Där försvinner värmen och rören blir inte lika varmt.
PÅ bilden så är det det vänstra röret. Det är varmt på röret precis tills det delas upp.
Har du luftat överallt? Funkar cirkulationspumpen? Testa att stänga alla radiatorer och se om golvvärmen kommer igång. Om det finns nån avstängning på golvvärmen så kan du testa att göra tvärtom och se om radiatorerna kommer igång.
Du kanske har en liten puckel på röret där det blivit en luftficka. Testa att stänga av värmen till alla rör som är varma och öppna så du får max flöde genom slingan som inte blir varm så kanske du får bort luften i röret.Testa också med att ställa pumpen på högsta hastighet.
Min kompis hade också problem med värmen men när vi kopplade en slang till kallvattnet och spolade röret men fullt tryck fick vi bort luften i rören.
