G
Hej.
Jag funderar på att sätta in en eller flera värmemängdsmätare i mitt pannrum för att se vad huset förbrukar. Uppvärmning sker idag via vedpanna och solfångare.
Jag vill bland annat se vad vi ligger på idag, innan renoveringar, och senare, efter renoveringar. Främst för nyfikenhet, inte ekonomisk vinning.
Eventuellt vill jag även för att se vad vedpannan levererar för att se dess effektivitet och beräkna spillvärme.
Är det någon som har installerat värmemängdsmätare hemma och som inte haft det integrerat i värmepump eller fjärrvärme?
Finns det några som inte kostar allt för mycket? En Itron CF Echo II t.ex. kostar från 2600 på energibutiken.se + en del för anslutningarna. Det blir över 9000 om jag ska ha tre stycken... Men det kanske finns andra, bättre mätare? Aktuell+max förbrukning, samt lagring av dygn, år och total förbrukning är väl vad jag vill ha funktionsmässig, men jag är lite osäker.
Funderar även på vart man sätter flödesmätare och temperatursensorer. Mellan acktank och radiatorer gissar jag på att B/D för sensorer och flödesmätaren på D vore lämpligast (för att ha en lite högre flödeshastighet), men mellan panna, laddomat och tank, samt vvc är jag lite osäker. Kanske B/D+D även där, samt 2/4+4?
Rörstorlek vid panna är 35mm, till radiatorer 22mm och VVC 22/15mm.
Schematisk ritning av ett värmesystem med flödesriktningar, angivna punkter A-D och 1-6, visar anslutningar mellan panna, ackumulatortank, VVC och KV.
Är lite rådvill för tillfället hur jag ska göra.
Tacksam för svar/bollplank.
Har googlat lite och hittar inte nån billigare variant av värmemängdsmätare än den du hittat ( Itron CF Echo II )
Man kan säkert mäta vattenflödet och temperaturerna separat och se räkna ut värmemängden men om jag förstått rätt är en värmemängdsmätare = flödesmätare + tempsensor + lite elektronik som räknar åt en allt inbakat i en pryl.
Sen var man ska placera värmemängdsmätarna beror ju på vad man vill veta värmemängden på.
för huset, B & D och sen ta skillnaden för att få fram vad som används
för pannan A & C
Men jag VET inte ... utan gissar och säger hur jag skulle göra
G
Jag har solfångare med mätare på, och den är så simpel som du säger. Flödesmätare +2x tempmätare + elektronik. Allt var redan inbakat i styrenheten och redo för att koppla ihop trådarna när allt satt på plats.
Väldigt enkelt att bygga en egen, men i detta fall har jag mer pengar än tid, även om intresset finns för att göra en egen.
Angående positioner...
Först ock främst är det ju husets förbrukning jag vill mäta och jag tror A/C+C eller B/D+D inte spelar någon roll. Hög tempdiff och lågt flöde eller låg tempdiff och högt flöde...
Däremot A/D+D och B/C+C ger väl fel resultat?
Samma gäller väl mellan panna och tank. Skillnaden är att kallt vatten går från varmt på radiatorkretsen och varmt går till kallt i Laddomaten.
