ska dra en värmekabel i in vattnet på sommarstugan.
funderar på invändig eller utvändig installation.
Om jag kör invändig, hur får jag då plats med kopplingen på befintligt?
Vattenrör med kopplingar och flexibel slang under ett handfat, möjlig fråga om utrymme för värmekabel installation.
Det får du inte måste ändras rätt radikalt, på slangkopplingen ska det titta ett T-stycke där värmekabeln går rakt in med avsedd tätning, vattnet går sedan ut på tvären av T-stycket med ventilen, det går inte att ha en ventil tillsammans med V-kabel
Johan Enander
E
Vid invändig kabel så får du nog bygga på kopplingen så att avstängningen hamnar ovanför kabelinföringen.
Men det verkar ju som att det inte är några som helst bekymmer att dra kabeln utvändigt istället. Linda kabeln runt röret och på med isolering typ armaflex eller liknnade.
Johan Enander
