2 065 läst ·
1 svar
1 svar
Värmegolv, i badrum, på oisolerad platta - Götenehus enplanshus från 1982?
Hej alla. Vill gärna höra era kommentarer om nedan.
Vi bor i ett Götenehus från 1982 (ca 120 kvm) och har precis renoverat vårt badrum. En del av det nya badrummet, ca 1/3 (ca 3 kvm av totalt 9 kvm), är det gamla badrummet/toalett (den andra delen är originalentrén i huset). När vi nu efter ca 4 veckor startade värmegolvet märkte vi att den lilla delen, som tidigare var det gamla badrummet/toalett, är betydligt kallar än resterande golv i badrummet.
Det saknas med andra ord isolering i den delen och hantverkarna la ej dit någon ny isolering på den ytan vid renoveringen. I den andra delen, som tidigare var entré, fanns det isolering (ca 10 cm) vilket gör att golvet där är varmare.
Värmen vandrar förmodligen neråt i den oisolerade delen, vilket gör att det blir en tydlig temperaturskillnad på golvet. På nätet finns mycket information om att man inte ska lägga värmeslingor på oisolerad grund eftersom det kan orsaka fuktskador.
Vad är era kommentarer kring detta? Det verkar inte finnas några konkreta regler för detta utan enbart rekommendationer, som t ex följande PDF från Boverket - http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2002/grundtips_for_golvvarme.pdf Eller här från GVK - https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvvarme
Vår hantverkare menar dock att inget fel begåtts och att det är en mycket stor kostnad att bila bort så pass mycket betong så att isolering skulle vara möjlig (vid själva renoveringsarbetet).
Vi har ett avtal med hantverkaren (som förövrigt gjort ett mycket bra jobb i övrigt!) som vi tagit från Konsumentverkets hemsida - Hanverkarformulär http://publikationer.konsumentverke...tter-och-kontrakt/hantverkarformularet-1.html I det avtalet står det att möjlighet till reklamation finns. Antar att vi bör använda oss av denna möjlighet? Men även ta kontakt med Allmänna Reklamationsnämnden?
Jag antar att huset är platta på mark eftersom du skriver att ena halvan av badrummet är i före detta entre? (edit, vad dum jag är, du skrev ju enplanshus i rubriken)
Den omvända fuktvandringen är mycket ovanlig, jag sökte och sökte efter offer eller information om riktiga problem när vi gjorde badrum, iofs i källare, utan att hitta någon som upplevt detta fenomen (det var rykten om något köpcenter). Jag skrev lite om det i tråden Golvvärme i källare.
Men eftersom en källare är isolerad genom marken runtomkring är det ju inte samma sak som platta på mark. Jag kan även tillägga att golvet känns varmt och skönt och att värmekostnaden för golvvärmen är hanterbar trots att vi inte bilade upp.
EPS Golvvärme i badrum på oisolerad betongplatta
Grund & Markarbeten -
Bästa smarta termostaten för elvärmegolv i badrum?
Villalarm & Hemautomation -
Fuktskadat badrumstak pga oisolerad frånluftskanal i kallvind?
Ventilation -
Hur tjock isolering under elektriskt värmegolv i badrum
Badrum -
Tips på byggmaterial till badrum i "oisolerad" källare
