1 463 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Värme vs isolering, attefallshus
Förslag på lämplig ventilation i attefallshus?
Vi har landat i Llvp. Har tre fönster med luftventil upptill.
Huset är 25 kvm, öppet till nock (3,6 m) med loft och blir två små rum under loftet med mellanvägg men inga dörrar, så väldigt öppet.
Llvp tänkte vi placera på kortsida motsatt loftet så det blir bra flöde i hela huset.
Räcker tilluften från fönsterna, eller komplettera med sån ventil?
Frånluft - paxfläkt? Hur gör andra för att det ska bli ekonomiskt men välmående byggnad? Kan den sitta på samma vägg som Llvp, fast högre upp? Man vill ju inte gärna ha den ovanför sängen liksom.. Mycket som ska in i dessa små minihus
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Har laddat upp en enkel ritning.Jonatan79 skrev:
Inget badrum, inget vatten alls. Huset kommer användas som kontor året runt för 1 person samt som gäststuga vid behov.
Konstruktion
Tak (inifrån) : Innertak, typ panel, plast, 190 mm stenull, råspont, takpapp, plåttak
Väggar (inifrån): gips, osb, plast, 120 mm stenull, 45*45 reglar med 45 mm isolering, stående panel med lockläkt
Golv (inifrån): Laminat, spånskiva, 235 mm stenull, miniritskiva, plast på makadam
Grunden till ritning är detta stomme, det vi lägger till är en tvärgående mellanvägg i mitten under loftet för att skapa "två rum". Har dock inte planerat ha dörrar, utan nån form av gardin, dragskjutdörr modell enklare till rummen. https://www.bygghemma.se/hus-och-by...llsstomme-premium-med-loft-30-m2-22/p-1139867
Hoppas infon hjälpte
Fläktar
Ja, det blir uppvärmt året runt till inomhustemperatur. Eller ja, på sommarhalvåret blir det inte uppvärmt om det är tillräckligt varmt utomhus (bor i Härnösand, så nära kusten = fuktigt)Jonatan79 skrev:
Varför inte ha plast?
Vi har nämligen haft en diskussion här hemma om plastens vara eller icke vara.
För o nackdelar med ovan given information?
Sovas på loftet kommer det nog göra några gånger per år. Kan vara bra med tilluft där tror jag (även om fönstret går att öppna, men luften lär väl stå helt still där annars).
Behövs isolering för värme och tappvattenrör i källargolvet?
Vatten & Avlopp -
Behövs isolering runt prisol i marken (värme)?
Vatten & Avlopp -
Värme i golv eller avsaknad av isolering?
Värme allmänt -
vattenburen golvvärme på krypgrund hur mycket isolering behövs?
Golv -
Erfarenhet tilläggsisolering vs innetemp med samma värmepumpsinställning?
Värmepumpar
