Bor i ett hus från 1947. Huset värms upp med gaspanna som värmer ett vattenburet system med element i varje rum. Det är rätt stor skillnad på värmen i rummen, rummen åt söder är nästan för varma och ett rum åt norr har en stor oisolerad tegelvägg som kyler ner rejält, skiljer 4-5 grader i värsta fall när sol och vind är maximalt "ogynnsamt.
Så jag funderar på strategin nu men jag tycker det är extremt svårt att räkna på. Ena alternativet är ju att dra upp kontrollsystemet rejält så det värmer det kalla rummet till lagom nivå och sänka termostaterna i dom varma rummen.
1. Men jag skulle vilja räkna på om det är mer lönsamt att sätta in ett litet elektriskt element i det kalla rummet istället. Av erfarenhet värmer dom upp luften mycket snabbare och eventuellt kan man spara energi på att värma kroppar men inte värma upp själva huset varje kväll?
2. Hur räknar man ens på kostnad på gasen för en viss temperatur någon som kan hjälpa mig med det? Jag ser inte förbrukning i realtid heller utan har bara månadsförbrukningen att gå på. Och gasen värmer duschvatten också så känns helt omöjligt att räkna på exakt, finns det någon tumregel?
3. Skillnaderna beror helt på vind och sol så vrida manuellt på termostater kommer nog inte fungera så bra egentligen. Men det borde finnas automatiska termostater, fungerar dom bra? Finns det med sensor som man drar ut i rummet för temperaturen vid elementet/fönstret är inte särskilt representativ för rummen i ett gammalt läckande hus?
Finns det någon form av shuntstyrning idag?
Funderat på att installera en luft/luft VP i det kallaste utrymmet? (Oklart hur det används..)
Vad betyder shunt styrning?
Ja faktiskt funderat lite på luft luft. Framförallt för kylning på sommaren egentligen.
Men frågan kvarstår ändå om det är billigare att elda på med gasen eller värma på annat sätt.
En shuntstyrning är en enhet som med hjälp av givare (ute/inne) reglerar hur varmt vatten som ska släppas ut på slingan till elementen.
Vad kostar gasen?
En VP är ju närmast alltid billigare än något utan VP..
Ja det finns ett kontrollsystem som reglerar temperaturen på slingan. Inställt på givare bara utomhus.
Luft-luft inklusive installation hur billigt kan man komma undan för rimlig kvalitet?
Utomhusgivare tycker jag är svåra att få att reglera optimalt, som att ta hänsyn till solinstrålning t.ex.
JULA säljer billiga LLVP som många köper. Vid kampanj kostar de från runt 10 000 kr (standardinstallation).
Troligtvis kan problemet avhjälpas genom att justera in radiatorerna.
