Har ettplanshus fr. 1961 på 120 kvm, med lika stor källare.
Just nu är det ca +1 grader ute och har ca 21 grader inne på ovanplan. Däremot har jag 12 grader i källaren då radiatorerna där är avstängda.
Där är radiatorer i samtliga rum i källaren, vattenburna som resten av huset. Dock har jag stängt av radiatorerna i källaren då vi inte vistas alls mycket i källaren (ej inredd, enbart förvaring).
Det är betongbjälklag, inte trä. Jag funderar på om det är värt/lönar sig att ändå sätta igång radiatorerna i källaren, fast då ställa in på låg värme dvs skruva ner termostaterna. Jag är osäker på om jag bör göra det, för husets bästa, eller om det t.o.m. kan skada huset om jag sätter igång värmen? Jag tänker på fukt osv...
Finns det en rekommendation på minsta värmen man ska ha i källaren (t.ex. 15 grader)?
Om det inte spelar någon roll för husets bästa, så kanske det spelar roll för komforten på ovanplan? Men jag tänker att betongbjäklag = värme kommer kanske inte upp till ovanplan ändå, och då värmer jag upp källaren i onödan?
Vi köpte huset för ett par år sedan, dödsbo, så jag kan tyvärr inte fråga förra ägaren kring dränering m.m. Huset verkar inte vara dränerat sedan den byggdes, å andra sidan har jag inga fuktproblem i källaren vad jag vet. Vet inte om förra ägaren har haft källaren uppvärmd, men det verkar så baserat på att där finns radiatorer.
PS Har för en månad sedan bytt från kombipanna till en luft/vattenpump, spillvärmen från kombipannan som var i källaren är därmed också borta.
falckr
J
Du bör ha ca 15 C i källaren , i och med att du ändrat värmekälla så blir inte skorstenen var och ett självdrag på venten avtar ganska mycket
Jochi och 2 till
Det kan man olika åsikter om. Jag har ingen värme i källaren alls, det pendlar in sig på 10-12 grader vintertid och allt är torrt. Bergvärmepumpen står i källaren men alstrar inte mycket värme där. Dock är hela källaren ett enda stort rum. Har man en del smårum kan det ju vara lite instängt på sina håll.
Fukten hålls inte bort av att det är varmt utan att man undvika kondens.
Jag har nu 9 grader varmt i min källare. Bara 2 stora ytor därnere. Kör enbart en avfuktare så källaren är torr. Inga problem med att torka tvätt trots lite kyligare.
Jochi
Stickan56
Jag har bott 20 år i ett 60-talshus med exakt samma förutsättningar som dig.
Komforten på ovanvåningen påverkas helt klart av temperaturen i källaren, golven blir kalla.
Jag tror inte att du sparar särskilt mycket på att ha kallt i källaren.
Stickan
Dortmunder DAB och 5 till
Hej och tack för alla svar!
Det var ju positivt att många verkar klara sig utan värme i källaren, jag trodde att det skulle skrikas högt om hur viktigt det är för huset :) då kör jag på utan, så länge. Vi ska inreda köllaren och då kan vi börja ha värmen på.
raseng och 2 till
Tänk på att källaren inte är byggd för inredning av organiska material, så beroende på vad ni ska göra där nere.. :)
Beror ju lite på förutsättningar isolering, vetliation osvosv. Men tänk gamla kloster och slott från medeltiden. Dvs råkällare utan uppvärmning och dränering klararutan problem 1000år. Så håller du dina 10 grader sparar du både energi och källaren mår utmärkt.
Jochi och 1 till
Många olika bud här. Kan dela med mig av mina erfarenheter bara…
Jag har ägt ett enplanshus med källare byggt 1968 i nära 40 år. Huset har en öppen trappa ner till källaren. Jag har alltid haft värmen på i källaren. Fuktigheten är mycket låg. Värmen i källaren fortplantas till övervåningen. Jag har lärt mig att:
1. Värme stiger uppåt
2. Fukt vandrar mot kallaste yta.
Min rekommendation baserat på byggtekniska rådgivare och egen erfarenhet är:
Värmen ska vara på i källaren, dvs fukt ska transporteras mot ytterväggarna, inte in till innerväggarna i källaren!
RACS och 4 till
Och vad händer om du stänger av värmen i din källare?
R
Ta beslut efter vilken fuktnivå du har i källaren allt annat är ointressant.
Svingeln och 1 till
Varm luft stiger uppåt, värme i sig gör det inte.
Det är en väldigt viktig skillnad.
Själva håller vi en 18-20 grader i källaren. Märker inte någon nämnbar skillnad på energiåtgång jämfört med när vi lät det vara 14-15 grader.
Jockebyggab och 1 till
Vårt badrumsgolv blir 16 grader om elgolvvärmen är avstängd trots att badrummet håller sig på 20 grader av den vattenburna handdukstorken. Händelsevis är 16 grader även temperaturen i källaren i rummet under badrummet.
Om vi kunde få upp värmen till 19 grader i källaren utan att behöva höja mer på bostadsplan så skulle jag gärna ha det, just för att få varmare golv. Nu är det tofflor som gäller.
Stickan56
Vi har vattenburen golvvärme i vår källare, som i övrigt är inredd med enbart oorganiska material (klinker, kakel, puts…).
För att spara pengar på uppvärmningen detta år så slog vi av golvvärmen. Hittills har elförbrukningen minskat ca 20% och vi har just nu 14 grader i källaren. (Det är tofflor som gäller när man ska ner till tvättstugan.)
Kan inte se att något i källaren tar skada (ingen fukt eller så) och det verkar inte stämma som vissa säger att en varm källare inte kostar mer då värmen ändå kommer övervåningen till del.
Helena Gunnarsson och 2 till
Vi har 20grader i vår källare och badrumsgolvet på entréplanet känns ändå kallt.
Kan knappast dra speciellt mycket extra ström då vi bara gör av med 12 000kwh om året på 95+95kvm.
Jockebyggab
