Jag är på gång att köpa ett 240 kvm stort hus ftån 1880 ungefär. Det är timmerstomme på ca 15 cm och panel på utsidan och någon sorts beklädnad på insidan, troligen masonit. Huset värms idag med elradiatorer men eftersom jag ska totalrenovera så kommer det bli fjärrvärme (ligger i gatan) och vattenburet. Vad är vanligaste metoden och bäst, billigast, mest prisvärt sätt att göra det på? Jag ska sätta in nya fönster med energiglas och troligen isolera invändigt. Tänkte mig 45 mm regel.
Det möjligör ju också dragning av rör till radiatorer i det 45 mm utrymmet. Eller är det bättre att lägga golvvärme i spårad spånskiva/ frigolit? Eller är gjutning av platta i krypgrunden en bra metod?
Så många variabler i detta så man blir tokig. Allt annat är rätt lätt och okomplicerat i en sån här renovering. Men just värme och tilläggsisolerig är ångestframkallande😅
Vilken typ av företag är experter på denna typ av frågor. Huset ligger i skaraborgs län.
Tänk på att golvvärme normalt ska ha 30 cm isolering/frigolit under för att inte värmeförlusterna neråt ska bli för stora. Kanske lagom att gräva ur krypgrunden, isolera och gjuta ny platta med golvvärme? Kommunen har kanske en energirådgivare som kan ge råd eller kan hänvisa till de som kan? När det gäller gamla hus finns kan det också finnas anledning till att rådfråga specialister på byggnadsvård.
Golvvärme i ett så gammalt hus, riktigt trögt är det och hinner inte med i variationerna på utetempen, så det med GV, skippa det och ha vanliga radiatorer så kommer ni att få varmt. Däremot in fel att isolera golvbjälklaget som dom blir lite varmare, tofflor är inte fel det häller. Det går att ha om det finns plats och tankar i framtiden på ved att förbereda plats för det. I övrigt så bergvärme eller Luftvatten att föredra, kanske en luft/luft med.
Varför inte fjärrvärme? Blir det för dyrt jmf med egen värmepump? Det kostar 15.000 att koppla på sig och jmf med en bvp så tar det väldigt många år att tjäna in det.
Finns ju en risk med att isolera bjälklaget för mycket med en krypgrund.
Då behöver man lägga plast eller isoleringsmatta på marken i krypgrunden samt sätta in en avfuktare där. Då fungerar det att isolera trossbotten ordentligt så att man slipper kalla golv.
Bommade det med FJV finns ute i gatan, inte så dyr anslutning och det blir måååmga KW för att hinna upp till vad VP kostar. N ja det att isolera bjälklaget är nog inte så farligt, de beror på vad som finns där nu, kanske sågspån/aska/torv eller vad som helst, så en vanlig papp som lades förr mot blindbotten är bra. Du för utvärdera vad det kan bli och vad som finns där
