Hej! Har ett nybyggt garage och jag undrar om det tar skada av att inte ha igång värmen under vintern? Är ett varmgarage med ångspärr i väggarna samt luft luftvärmepump. Och om man måste ha igång värmen, hur lågt i temperatur kan man gå?
Så länge det inte finns något vatten som kan frysa sönder är det inga problem.
Okej, så inget i väggarna kan ta skada av fukten på något sätt?
Har man byggt garaget med ångspärr så ska man ha minst 10-12 grader i garaget enligt reglerna. Vill man ha ett isolerat garage som omväxlande ska vara kallställt ska det byggas utan någon ångspärr. Första året avger också betongplattan en hel del fukt som behöver ventileras bort så det måste man tänka på.
Strandpapper
