Försöker räkna ut med vilket avstånd jag ska spika bärläkt för S:t Eriks betongpannor med rek. max avstånd 375 mm. Jag vill ju att taket ska vara enhetligt men det blir svårt att få det att stämma med de olika sektionerna på taket.
Funderar på att lägga de fyra nedersta raderna sektion 3 med ett betydligt mindre avstånd för att passa in med nedersta raden på sektion 2.
Kommer det att se konstigt ut?
Hur brukar man göra?
  • Schematisk bild av ett tak med måttangivelser för tre sektioner som visar avstånd mellan nock och takfot.
Står inför samma problem, i mitt fall kan jag förlänga takfoten och på så vis ha samma läktavstånd för hela taket. Tror det blir svårt att få varierat avstånd snyggt
