Byggahus.se
alltså om man inte hittar nånting när man googlar på sin dumma idé brukar den ju vara just det - dum.
men jag håller på att renovera ett kök till en gammal fin stil, och har låtit göra en gammal fläktkåpa i plåt som ska sitta över spisen. att sätta in en inbyggnadsfläkt inuti denna känns inte så kul. kommer se kackigt ut. så här är min fundering:
mot murstocken där den gamla fläkten var ansluten, under spiskåpan, sätter man in en pax eller en intellivent, som blåser ut stekoset i murstocken.
känner redan nu när jag skriver detta att detta är fel. men någon måste ju haft en bra lösning på detta tidigare?
tacksam för tips. läxa upp mig ordentligt nu.
tack
Kan du inte få dit en fläkt på taket som du styr nerifrån köket med trafo?
Både tystare och snyggare.:)
Edit* Du bör få dit något fettfilter innan oset går in i murstocken. Annars kommer det bli jäkligt äckligt fort.
absolut, det är en villa så det är inga problem.
det jag tänkte var mest fel var att man får in massa stek-os i murstocken. att det kanske bygger upp och blir dåligt så småningom? vet inte vad köksfläktar gör, de kanske iofs bara blåser upp ofiltrerat stek-os de också...
Brukar sitta ett fettfilter innan fläkten i vanliga fall, men ett sånt är inte svårt att få dit vid din murstock.
tack för tips. finns det "externa" fettfilter att köpa tro?
