3 374 läst ·
10 svar
10 svar
Varför utlöser ugn jordfelsbrytare (ibland)
Hejsan!
För ca 1,5 år sedan fick vi elen omdragen i huset, säkringsskåp byttes ut och nya jordfelsbrytare installerades. Vi har två jordfelsbrytare, en för vitvaror och en för övrig el. Efter att detta gjordes uppkom ett problem med ugnen. Sätts ugnen på snabbuppvärmning utöses jordfelsbrytaren när den slår över till "vanlig uppvärmning" när rätt temperatur uppnåtts. Detta sker inte alltid, kanske 60-70% av tillfällena. Ugnen är en siemens inbyggnadsugn ca 9 år gammal. Är det så att det sker ett spänningsfall när ugnen går ner i effekt och därför utlöses jordfelsbrytaren eller vad kan det vara? Det verkar inte ha någon betydelse hur mycket annat som är igång samtidigt och drar el.
Är det ugnen det är fel på eller är det jordfelsbrytaren?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Inget ovanligt fel som du beskriver. Det finns en drös liknande inlägg om detta på forumet.
Smuts, fett och fukt kan tränga in i värmeelementen och orsaka överledning till jord=jordfelsbrytaren löser ut.
Det bör inte vara omöjligt att åtgärda detta genom byte av felaktigt element.
Svar nej, det kan aldrig komma in något i elementen om dom inte är spruckna och då har säkert JFB löst för länge sedan. Är lite sällsynt med spruckna element i en ugn. Bara leta och då ska man veta hur man gör, koppla ur element 1 i taget och sätta på ugnen, löser löser ej, så hittar man det som inte är friskt, finns ingen genvägE etompau skrev:
Det är en Siemens HTHB33. Sker endast när snabbuppvärmningen används. Sätts ugnen på enbart varmluft eller liknande så sker det inte. Däremot så är nästan snabbuppvärmning ett måste, sätter man den endast på varmluft eller över/under tar det orimligt lång tid för ugnen att bli varm (typ 1-1,5h). Tycker även att den har lite svårt att hålla temperaturen uppe efter att man slagit över från snabbuppvärmning till någon av de andra funktionerna.Demmpa skrev:
Borde inte detta ske vid varje tillfälle ugnen används då och även om man inte använder snabbuppvärmning?E etompau skrev:
Ok du tror alltså att det är ett av elementen som är defekta och orsakar detta problem?J jonaserik skrev:Svar nej, det kan aldrig komma in något i elementen om dom inte är spruckna och då har säkert JFB löst för länge sedan. Är lite sällsynt med spruckna element i en ugn. Bara leta och då ska man veta hur man gör, koppla ur element 1 i taget och sätta på ugnen, löser löser ej, så hittar man det som inte är friskt, finns ingen genväg.
Det bruka vara en klassiker på ugnar när JFB löser, det finns många trådar på forumet om det. En del tog åt sig och tog fram verktygen, lossade bakstycket och kopplade loss ett element i taget ( stickproppar ) slog på ugnen, inget fel då var det elementet som var paj, Köpte nytt element, det är ingen månresa att byta, bara lite händigV VCR skrev:
Och glöm inte att bryta strömmen först, blir så killigt i fingrarna annars,😈
Ok tack så mycket för svaretJ jonaserik skrev:Det bruka vara en klassiker på ugnar när JFB löser, det finns många trådar på forumet om det. En del tog åt sig och tog fram verktygen, lossade bakstycket och kopplade loss ett element i taget ( stickproppar ) slog på ugnen, inget fel då var det elementet som var paj, Köpte nytt element, det är ingen månresa att byta, bara lite händig
Där har du nog felet/felen.V VCR skrev:
Det bör inte ta mer än 10-15 minuter att värma upp ugnen till 200-250⁰ med bara över- & undervärme.
Om inte värmeelement används på lång tid så drar det sakta in fukt genom ändpropparna och fyllningen i denna får till slut en fukthalt i balans med genomsnittliga rumsfuktigheten.
När man slår på värmen så drivs fukten ur fyllningen av hettan från kanthaltrådarna och hamnar där det är kallast - vid ändpropparna och det kan vara så mycket att det blir en droppe där och när droppen når mittledare och rörinsidan samtidigt så börja det läcka ström mot jord och så löser JFB ut.
Förmodligen ligger problemet i den värmeelementet som du aldrig använder, mer än för just snabbuppvärmningen...
Kort sagt behöver man ha ungen varm länge (bra bit över 100 grader C) för att fukten som samlats i rören till slut skall ånga ut genom samma ändpropparna som den en gång kom in igenom, i ofta någon plast/silikon-gummi - och det kan ta tid och det kan behövas köras utan JFB/personskyddsautomat i åtskilliga timma, ja dygn innan det är så torr att det klarar en JFB på sin matning.
Använder du ugnen regelbundet efter detta så kommer du förmodligen aldrig märka av problemet mer - men står den flera år utan att användas så är man sakta tillbaka till situationen som föranledde denna trådstart.
