Hej, jag har en borrhammare (Black & Decker KD661) med SDS-borrar. Men när jag försöker borra ett hål i en betongvägg så är det som att borren inte biter. Min lösning vid tidpunkten var att trycka hårdare. Men det hände i princip ingenting och det slutade med att hålet blev ca 1 cm djupt och själva borren smälte och blev till en spets. Jag förstår att man inte ska trycka för kung och fosterland, men det känns fortfarande som att något är fel. Är det någon som känner igen sig i problematiken och har någon lösning? Måste jag köpa en ny borr? Är det jag som gör helt fel? Kan det vara något fel på borren?
Du ska nästan inte trycka alls. Bara mata vartefter borren har ätit sig in. Borren måste få möjlighet att "slå", för att det ska fungera. Prova att hålla så löst att du känner slagen/studsarna.
Låter som du träffat ett armeringsjärn eller något annat hårt som inte borren kan ta sig igenom.
Du kan inte se eller höra om du slagit i metall?
Åtgärder:
1. Köp en ny borr, tryck inte när du borrar.
2 flytta hålet lite typ 1-2 cm
3. Prova
Åtgärder:
3. Prova
Om du hade slagfunktionen på och inte borrade i armeringsjärn så är borren av för dålig kvalitet.
Med riktiga grejer behöver du endast pressa måttfullt när du borrar.
Det är en gammal borr som jag fått, vet inte exakt årsmodell. Men har ni några förslag på vad för maskin man ska ha?S Spikrätaren skrev:
En riktigt borrhammare är ett måste. En vanlig borrmaskin med slagfunktion är för undermålig.
Moderator
· 56 254 inlägg
Du kan köpa en billig borrhammare ex. på Jula. Men det skall vara just en borrhammare, inte en slagborr.
Men om du har borrat med en maskin med SDS fäste så lär det vara en borrhammare. Frågan är om du har haft slagfunktionen påslagen? Även med en usel borr borde du ha fått bättre resultat, om den verkligen slår.
Själva borren du använde, det var inte så att den redan var bränd? Det sitter en bit hårdnetall i spetsen, det är den som "gör jobbet". Om borren körs för hårt lossnar hådmetallen, sedan får man ungefär det resultat du beskriver.
Hej, tack för svaret!H hempularen skrev:Du kan köpa en billig borrhammare ex. på Jula. Men det skall vara just en borrhammare, inte en slagborr.
Den maskinen jag har nu är en borrhammare. Jag har fått göra en djupdykning i skillnaden mellan borrhammare och slagborr så den saken är jag nu säker på. Och slagfunktionen var påslagen.
Vad gäller själva borren så tog jag en som jag iaf trodde var ny, men tittade såklart inte så noga. Men då kan jag kanske kolla på att köpa en ny sån.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 1 966 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 1 966 inlägg
Skillnaden är milsvida.S shigeon skrev:
Anekdot! Kommer aldrig glömma när jag körde sönder en slagborrmaskin hemma när jag skulle sätta upp en tv. Den brann upp. Så det blev Bauhaus och köpa mig en borrhammare. Där och då förstod jag inte skillnaden och tog borrhammaren för ”den såg häftig ut” och var en Bosch blå. Det var typ enda kriteriet då.
Kom hem och börja borra. Det var som att köra en kulspettspenna i varmt smör. Borret liksom bara flög in utan att jag behövde trycka eller svära.
Jag har haft min i 7-8 år snart och älskar varje gång jag får använda den. Åk och köp en riktig borrhammare du med och släng det där skriketyget du har!
https://www.bauhaus.se/borrhammare-...chYvx7P2Z5OU32D0YRBmN7xH7OCCXZQwaAoquEALw_wcB
