Etikett på badrumsarmatur med modell- och tillverkningsinformation från GEDY S.p.A.
Ett lysrör med texten "OSRAM FM 11W/730 ITALY" mot en suddig vit bakgrund.
Vy av ett avstängt lysrör i en armatur, sett uppifrån med en tröskel och kakelgolv i bakgrunden.
Interiör av en öppnad badrumsarmatur utan lysrör som visar transistorer, kondensatorer och kablage.
Nyligen gick bägge lysrör i vår badrumsarmatur sönder. Dock inte exakt samtidigt.
Vi tog ut lysrören, läste av modellbetäckning, och beställde nya av samma märke och modell på nätet.
Lysrören kom väl inpackade, men utan yttre original förpackning.Vilket förvånade mig något.
När vi sätter i de nya lysrören lyser dessa inte.
- Det är samma säkring på alla lampor i badrummet. De övriga lamporna lyser.
- Det uppenbara felet vore väl att lysrören är trasiga. Men inget tyder på det. Lysrören ser hela ut. Vi köpte fyra lysrör, inget av dessa fungerar.
(De gamla lysrören har svarta missfärgningar i bägge ändar. Det nya lysrören är helt vita.)
- Nästa felkälla är tändanordningen.
Vad jag ser på armaturen saknar dessa lysrör en vanlig Glimtändare. Skruvar jag upp armaturen finns flera transistorer och kondensatorer. Fler än jag kanske hade för väntat mig en badrumslampa.
- Jag undrar om jag montera dem fel. Andra, mer klassiska lysrör med piggar, vrider man ju fast. Men vad jag förstår ska läsa bara skjutas rakt in.
Är det någon som har någon bra idé? Kan man till exempel testa lysrör med något hemmainstrument?
SysterNett
Griffeltavlan
Provat att sätta i och dra ur lysrör några gånger om de är dålig kontakt. Provat de?
Provat att släcka, tända?
Vad jag kan se är detta helt "vanliga" lysrör om än med en ovanlig sockel, dvs det måste finnas ett tänddon. Elektroniken på bild tycker jag inte räcker för detta. Den ser ut att endast innehålla komponenter för att likrikta spänningen? Den går ju att mäta på. Men leta vidare efter mer elektronik i armaturen. Har du ingen drossel och glimtändare så ska det finnas ett elektroniskt drivdon.
Hur tände rören tidigare? Med det karakteristiska blinkandet från tradionell drossel + glimtändare eller tände de direkt efter nån sekunds fördröjning?
Det lilla kortet du har där är enklast möjliga modell av driver, likriktning och liten switchkrets för att driva lysrören. Samma typ som man kan hitta inuti lågenergilampor.
Den kan absolut gått sönder, ev kan det gå att mäta på utgången (fyra vita kablarna) dock är det både hög spänning och högfrekvens så svårt att få något vettigt från det.
Hej - tack för svar!
Allt detta har jag provat med två olika lysrör i två armaturer under cirka 30 minuter. Utan resultat förutom att röret gav litet, litet ljus ifrån sig under en kort stund vid något enstaka tillfälle när jag lät "kontakten" glida mot "blecket".
Den enda plats det kan finnas mer elektronik på är längst ute i armaturen där lysrören fäster. Men det verkar vara helsvetsad plast runt om.
Direkt, med liten fördröjning, om jag minns rätt...
tack för svaret!
Hej - och tack för ditt svar.
Förstår jag dig rätt, att detta som syns på bilden är allt som krävs för att tända lysrören och att jag inte - som föreslogs i ett svar ovan- ska leta efter glimtändare eller annat tänddon i själva armaturen?
Då ska bägge "drivers" ha gått sönder med kort tid emellan samtidigt som lysrören har gått (såg brunbrända ut i ena änden när jag tog ut dem.). Det är en rätt dyr armatur (Gedy/Sirio), för att bara hålla i tio år...
Hmm...
Jag tror inte det finns någon mer elektronik, det kan du ju enkelt kolla genom att följa de 4 vita kablarna. Om de går direkt till lysrörshållarna finns inget mer.
Det är alltså två separata armaturer som gått sönder?
Tack igen!
Sladdarna går in i armaturen. Känns långsökt att ha mer elektronik där. Men jag får skruva upp armaturen också. I morgon.
Ja, två separata armaturer med var sitt lysrör. Lamporna slutade att lysa med några veckors mellanrum. De sitter bredvid varandra, och på samma koppling/kontakt. Visst låter det osannolikt att elektroniken i bägge går sönder.
Men det är också osannolikt (?) att jag inte kan ersätta ett lysrör med ett annat.
För att inte tala om hur osannolikt det är att jag beställer två lysrör och bägge är trasiga vid ankomst.
Frågan är nu vad som är minst osannolikt :-)
Svårt fall. Man kan ju titta på gemensamma nämnare som glapp i strömbrytaren som fått drivdonen på fall i förtid, överspänningar etc. Har det skett några förändringar i elinstallationen är förbrukare på senare tid? Nån ny apparat som skulle kunna mata ut skräp på elledningarna?
Eftersom det går fyra sladdar från drivdonet så finns nog inget mer att leta efter. Jag trodde drivdonet på bild var avsett för båda rören. Det ser fortfarande väldigt magert ut med komponenter så det kanske har ytmonterade komponenter på undersidan? Men om det endast är diskreta komponenter så finns det ju en chans att felsöka och laga. Det du visuellt kan börja med att kontrollera är om elektrolytkondensatorerna har svällt så att bakdelen har börjat bukta utåt. Sedan behövs lite elektronikkunskaper och verktyg.
