1 064 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Varför lyser endast en, spotlight.
Hej !
Jag har "Plejd" inställt på "astro-ur", har funkat klockrent.
Nu har problem uppstått med spotlights i Carport.
Endast en spot lyser av nio.
Detta uppstår ibland för att sedan återgå till normalt.
Tidigare har jag kunnat tända och släcka manuellt, då har alla spots lyst.
Nu funker inte det heller.
Vad kan felet ligga?
Ja det är avbrott någonstans efter den som lyser. Slå av strömmen och ta ner den som lyser och undersök alla anslutningar så att allt sitter ordentligt och det inte glappar någonstans.
Om inte felet finns där fortsätt till nästa spott och gör samma sak.
Lite långsökt, men om det är spottar av typen " konstant ström", så kan det vara kortis mellan fram- och återledare i spot nr 2 eller på vägen mellan 1 och 2. Kabel i kläm eller annan skada ?
Det visar sig att en "reset" av Plejd gjorde susen.
Säkring av under ca 20 min, sedan på igen.
Allt funkar.
"Plejd..., a life of surprises"
Allt funkar.
