750 läst ·
7 svar
750 läst
7 svar
Varför löser jordfelbrytaren ut?
Har ett antal lysrör i ett gammalt stall. Det har tidigare fungerat bra men numer så löser jordfelsbrytaren ut efter nån timme när lysrören är igång. Är de inte igång så löser den inte ut. Slår jag på lyset så fungerar det bra i nån timme. Finns inga synliga skador på kablar eller anslutningar. Vad kan vara fel och hur felsöker jag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 157 inlägg
Har du även synat de interna ledningarna i armaturerna?
Hur gamla är armaturerna?
Med en läckströmstång kan man identifiera vilken armatur som läcker, om det går att komma åt att mäta. En sådan tång kostar ett antal tusenlappar, och kostanden för den tid en elfirma lägger på en sådan felsökning hamnar nog i samma härad.
Är det 40 år gamla armaturer kan det vara mer lönsamt att byta allihop. Då får du även bort brandrisken från överhettade drosslar.
Det är 8 armaturer med 3 rör i varje. Kanske bara ta ur rören för att se?A avh67f skrev:
Ja de är ca 40 år. Kanske bättre att byta alla till led. Hade nån gång tänkt så men så länge de fungerade så kändes det onödigt. Kanske dags nu.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 157 inlägg
