Håller på att plasta krypgrunden, oisolerad krypgrund där jag skall sätta in sorptionsavfuktare pga hög RF (och viss mögelpåxt på blindbotten)
Men… Skorstensfundament, från kanske 2012 (tidigare ägare) är taffligt isolerat med ett halvlöst varv…? Se bild. Varför? Behövs det?
Fundamentet är runt med plåt om som det känns/ser ut.
Fråga två. Det går ett rör ut genom en ventil från fundamentet. Gissar på tilluft till kaminen? Det är också isolerat med plastpåse över. Behövs det?
Kaminen är en vanlig contura, täljstenskamin. Murstocken får bakom kaminen upp och ut.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund upp till 120m²
11 139 kr inkl moms
Behövs väl om du inte vill värma krypgrunden?W Wannabe-snickarn skrev:
Intressantare är väl vad som isolerar skorstenen från marken. Där kan det konduktivt säkerligen försvinna en hel del värmeeffekt.
Om det är tillförsel av luft till kaminen så är luften kall och passerar den genom en krypgrund som är varmare så kommer vatten att kondenseras på röret och sedan droppa ner i krypgrunden.W Wannabe-snickarn skrev:
I övrigt om det är problem med fukt i krypgrunden så kan det vara värt att sätta fuktmätare och temperaturmätare där nere av lite bättre kvalite för att övervaka när betingelserna är inom det område där mögel kan växa till.
Har Ytong krypgrund / torpargrund. Friskluftskanal från utsidan till stora Täjstensugnen som vi satte in för 20 år sedan.
Vi murade upp ety ordentligt fundament då bara ugnen väger
2 ton och skorstenen 1 ton.
Inget av värmen från ugn eller boutrymme sprider sig ned till grunden, då hela golvet är av spontade Ytongbalkar med plastskikt ovanpå.
Ligger heltäckande plast på marken i hela grunden. Finns inget organiskt material.
Har numer sedan 2016 Acetec avfuktare inställd på 65 % RF.
Pendlar upp emot 70, som max.
Sker sällan att dess värmeelement kopplas i för att tillföra värme så lagrad fukt kan frigöras, från nåt som ser ut som en bikaka.
Går även att ställa in hur inbyggda fläkten som leder avfuktad luft till grundens hörn via slangar ska aktiveras.
Så strömsnålt? Ja.
Enligt de som säljer Acetec har
Anticimex numer satt gränsen till 80 % vid 15 grader temp, för fara för mögeltillväxt.
Nu 8 dec, 68 % rf och 10 grader i grunden. Info via display inomhus.
På sommaren max 15 grader och januari 8 grader i grunden.
Så strömsnålt? Ja.
Ja, varför då avfuktare hos mig?
Huset från 82 och fram till 2002 leddes all frånluft i bostaden ned i grunden, för att avsätta värme.
Till vilken nytta kan man fråga sig. Dessutom blåstes damm, fett och annat ned även om det mesta fångades i filter.
Så drogs frånluften från grunden upp till vinden och en tanke fanns om luftåtervinning .... Sket sig. Frös gång på gång.
Numer ett Heru 100 SEC som återvinner värme enbart från bostaden. Så grunden är ett helt eget utrymme.
Vill ändå hålla relativt låg rf i grunden, då rester sen tidigare finns kvar och
Ytongbalkarna är armerade med järn. Dessutom kommer ångskyddet uppåt att läcka allt mer med tiden.
