Är nyinflyttad i ett hus byggt 2009 och har LK golvvärme i hela huset men i ett av rummen blir det ingen värme.
Jag misstänkte rumsstermostaten men har uteslutet den eftersom 1/ dioden tänds på termostaten när jag vrider upp den och 2/ de två ställdonen som styr de 2 slingorna i rummet öppnar när termostaten ropar på värme.
Jag har tagit av ställdonen och motionerat ventilerna och de löper fint upp och ner.
Rummet har som sagt 2 slingor, 4A och 4B, och det jag tycker är konstigt är att flödesmätaren till vänster inte förändras oavsett om ställdonet är öppet eller stängt.
Jag tycker också det är konstigt att det inte blir någon värme alls i rummet trots att flödesmätaren till höger visar ökat flöde när ställdonet öppnar.
Någon som har någon idé om var jag ska felsöka vidare? Tacksam för hjälp!
Luft är det nog inte, lyft av ställdonet och kolla piggen, en klassiker att dom fastnar under sommarens värme. Dom är stängda då, konstant kanske i minst 4 månader, är den nere,knacka på piggen med skaftet på en mejsel som en hackspett. Ventilen i den kan även kärva till sig, då blir det hammaren med distinkta slag på metallen under donet Ingen fara det håller, det ska ruska om ordentligt i ventien.M mathias_22 skrev:Är nyinflyttad i ett hus byggt 2009 och har LK golvvärme i hela huset men i ett av rummen blir det ingen värme.
Problemet löst, ställdonen satt på fel slingor. Ingen aning varför de satt fel, troligen något tidigare ägare råddat med.
