Jag har en låda med halogenlampor. E27. 70w-lamporna fungerar bara i en specifik armatur. Jag har provat i tre precis likadana atmaturer och i ytterligare två av en anna sort. 50w-lampor funkar som vanligt i alla. Armaturerna ska klara 75w respektive 100w. Hur kan detta komma sig?
För att förekomma: Ja, jag vet att det är toppen och fiffigt med LED men just i den här lokalen ska det nu vara halogen.
Är där inget speciellt med armaturerna som ex. dimmer eller touchkontroller så kan det bara beror på dålig kontakt i lampsockeln. Böj upp bottenblecket lite med en skruvmejsel.
Dilato och 1 till
Och, antagligen onödig pekpinne, se till att armaturen är spänningslös innan du petar i lamphållaren.
Välkommen till forumet och återkoppla gärna om hur det går!
Dilato och 1 till
Ja, men det kan vara sidoblecket också.
Jag har behövt böja ut dessa på otaliga gamla lampsocklar på landet när jag bytt till LED, det skiljer i hur djupt man kan skruva i lamporna i E27-socklarna. En liten 90 graders plock/ritkrok underlättar för detta arbete.
Flera riktigt gamla glödlampor jag skruvat ur E27-socklar hade gänga som gick väsentligt djupare ner, eller annorlunda uttryckt mitt-stiftet var inte så hög relativt gängan, med resultat att de trycker in sidoblecken mer än moderna lampor (men det skulle också kunna vara smärre skillnader på gängans diameter, har inte kontrollerat), och de får då inte kontakt eller dålig kontakt med den nya lampans gänga.
Att bocka upp sidoblecket rekommenderas också om kontakten inte är stabil, eller sidoblecket ser misstänkt intryckt ut, så det inte går varmt.
Man kan ju även överväga att byta till nya E27-socklar, speciellt om sockeln är av gammal spröd bakelit. Man kan även överväga Ultra Efficient-lampor för att minska risken för socklarna och/eller minska risken för överhettning i porslinslampor.
Dilato
