När vi flyttade in i vårt hus för snart fyra år sen var altanräcket i ganska dåligt skick, färgen hade flagnat på många ställen. För exakt två år sen målade jag om enligt konstens alla regler: tvätta, skrapa, slipa, grundmåla, måla två lager täckfärg.
Nu set räcket ut såhär igen, och på flera ställen märker man att det håller på att spricka. Varför blir det såhär? Kan det vara impregnerat virke från början?
På en del ställen verkar fukt trängs igenom färgen (som det gula på den andra bilden).
Vad ska jag göra?
Vad ska jag göra?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Färgen som lossnat ser ju ut att gå hela vägen ner till trärent igen. Om du tittar på baksidan av en färgflaga, är det bara färg eller har den fullt med träfibrer på baksidan?K Kegel skrev:Hej!
Vad ska jag göra?
Bara färg = färgen har inte fått fäste av någon anledning (fuktigt virke, för slät och hård yta m.m. finns många olika anledningar) alternativt den nya färgen är så pass stark så den sliter loss den gamla färgen, där du trodde att den satt ok (eventuellt pga för dåligt slipat/skrapat eller undermåligt underarbete av föregående ägare)
Träfibrer = förmodligen målat på grått virke. Grått virke betyder ”dött” virke, och om så är fallet så måste man ner till färskt trä igen för att det ska vara målningsbart. Färgen ser ut att släppa från underlaget men i själva verket sliter den loss träfibrerna från ytan och kommer då släppa och flaga inom sin tid.
Det gula på bild 3 ser ut att vara kådutfällning? Går isåfall inte att göra så mycket åt förutom att skrapa bort och hoppas på att det dröjer innan det kommer igen, eller i bästa fall upphör.
Intressant! Är dessa färger bra skit jämfört med alkydolje- och linoljefärg? Behöver den skrapas vid underhåll?Plobben skrev:
Har massa utvändigt arbete framför mig så tänkte det vore smutt att göra rätt direkt. Staket och räcken och fönster och dörrar och whatnot.
Framför allt staket och räcken är och har alltid varit problemytor att måla. Har ofta många horisontella ytor, sågade vinklar, synliga ändträn etc där det är lätt att det samlas vatten och snö och risk för att fukt tar sig in. Så underhållsarbetet och ev färg som flagar kommer att fortsätta oavsett vilken väg man tar. Frågan är egentligen bara hur lång tid det tar. Är det målat med linoljefärg sedan tidigare så är det alltid linoljefärg som gäller vid ommålning. Är det en gammal alkyd så kan man gå över på en vattenlöslig modern variant om man vill.Den ofrivillige klåparen skrev:
De moderna färgerna är betydligt bättre på glans- och kulörhållning än nämnda alternativ. Dvs den kommer se nymålad ut längre. I och med att den är vattenbaserad torkar den betydligt snabbare och således också lite knepigare att få jämn och fin på släta ytor. Men man kan samtidigt ofta måla två gånger samma dag.
En lösningsmedelsburen alkyd eller linoljefärg har fördelen att den inte torkar lika snabbt vilket innebär att färgen har mer tid på sig att flyta ut och ge ett jämnare resultat. vilket många uppskattar. men i mina ögon är det väl ungefär det som också är den enda fördelen.
De marknadsledande färgfabrikanterna här i norden har i stort sett övergivit lösningsmedelsburen färg idag. Dels för EU krav på miljöaspekten både innehållsmässigt men även för den som målar med färgen. Också för att de moderna färgerna är så pass mycket bättre i de flesta avseenden så det finns väldigt få tillfällen som det faktiskt är fördelaktigt att måla med något annat.
Vad är bra fabrikat på dessa hybridfärger? Är det "fönsterfärg" jag ska leta efter?Plobben skrev:
Många tycker såklart olika och har olika preferenser för vad en bra färg innebär men skulle säga att Jotuns Demidekk Infinity Details är mitt förstahandsval och efter det Alcros Bestå Utsikt.Den ofrivillige klåparen skrev:
Coolers, ska spana lite. Har valt inne på slam- eller linoljefärg men ska ge även dessa en chans.Plobben skrev:
Vi har slamfärg på staket. det flagnar inte, men färgen försvinner ju. det ruttnar inte pga att färgen samlar fukt, men virket blir blött när det regnar.Plobben skrev:
Modern färg ser snygg ut längre, men är jobbigare att skrapa.
Min personliga tro är att "modern färg" kommer släppa och stänga inne fukt, medan slamfärg eller linoljefärg kommer tillåta träet att torka upp de dagar det inte regnar. Men samtidigt kräver slamfärg tätare intervaller av ommålning.
